查看: 2691|回复: 36
[已解决]
我的处女作-----V星MS-7529 VER1.1
发表于 2017-7-31 01:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  作为一个小小白,早在几年前就已经知道迅维的大名,在论坛也默默地学习了一些技巧,苦于无法抽身,迟迟未能远赴实地求学,因工作上有了需求,终于在7月份报名了远程网校成为了55期学员之一,经过半个月的学习,对主板的电路有了更深的了解,也从老师那里学到了一些实用的维修经验,今天恰巧让我碰到了一个一模一样的问题,按照徐老师预习视频上讲的维修方法,我也完成了我的处女座,哈哈。。。。。。废话不多说了,直接上图,有点小激动            这块板是V星的,看图
   故障现象是不上电,根据不上电的维修思路,首先测量了VBAT 2.98V正常,接着测量跳线帽也有2.98V,也是正常的,然后测量晶振两脚电压,哈哈。。。这里就发现问题了,万用表一点到晶振的脚上就上电了,我想起在徐老师的预习视频里面有说到手摸晶振上电的处理方法,于是按开关针强行关机,再测试确认一下是不是一碰到就上电,果然又上电了,这下心里就有数了,直接干了它再说,不行再换电容电阻,要是都换了不行,也只能报废了,应该是南桥有问题了,于是找到一块前两天搞废的板(练焊接搞废了三块了),焊接技术不行也是无语啊,好好的板把焊盘都搞坏了,看图,这块板我真是花了好多心思,发现了好几个问题都解决了,到最后这里把焊盘弄坏了,有点可惜,虽然不值钱,内心有点小难过。。。
反正也坏了就把它的晶振拆下来喽
换上晶振后,装假负载,诊断卡,心想应该没问题了吧,可是。。。。
不跑码,这个问题对于我这个小小白来说,不太简单啦。。。。没办法,问题出现了只好一步一步来查了
查完供电发现只有CPU供电没出来,本来想去测量电源管理芯片的5大工作条件:VCC PVCC BOOT EN VID,忽然间想到预习视频中徐老师说过有些板要上真U才出VCORE,我也不太确定这个板是不是属于那种情况,怀着好奇心,那就试试看!于是对地打阻判断了一下ATX和CPU电路,发现没有短路,装上真U,迫不急待的点下开关针,奇迹出现了。。。。。一口气跑完了所有代码,哈哈。。。看来运气还不错!!!!
但还是不放心,于是挂上硬盘,再测试了一次
至此,顺利完成了处女座,码字好累。。。。。有什么不对的地方,请大神们指点指点,谢谢!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-2 13:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是装假负载就能跑代码,我估计Intel都得哭了
我发现好多板都是要装了CPU才能出核心供电,还没弄清这个原理,能否赐教呢?  详情 回复 发表于 2017-8-2 16:34
发表于 2017-7-31 08:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
文章中的处女作的作字都打错了,太晚没仔细检查,下回一定注意
发表于 2017-7-31 11:10:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害啊 远程的学员 也是这么diao
略懂一点点,还差得远啊,跟着老师的节奏系统地学习还是瞒有效果的  详情 回复 发表于 2017-7-31 13:49
发表于 2017-7-31 11:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
认真看玩,对主板这块我还没有系统学过
我也是刚学,还有好多好多的东西要学习  详情 回复 发表于 2017-7-31 13:50
发表于 2017-7-31 13:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-7-31 13:50:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yzplyj 发表于 2017-7-31 11:21
认真看玩,对主板这块我还没有系统学过
我也是刚学,还有好多好多的东西要学习
发表于 2017-7-31 14:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会过两天又不行了,以前遇到的这种。
有可能,刚开始学也不太明白,先修了再说,我感觉修主板主要还是要多动手才行  详情 回复 发表于 2017-7-31 19:40
发表于 2017-7-31 19:40:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
雨馨 发表于 2017-7-31 14:38
会不会过两天又不行了,以前遇到的这种。
发表于 2017-7-31 19:59:43 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
终于看完了 像楼主学习  仰望大佬楼主
发表于 2017-7-31 21:26:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我只是初学,见笑了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 22:35:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
比我厉害多了,我现在还是在自己慢慢摸索的过程中。
发表于 2017-7-31 23:51:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也是差不多,也是在摸索中,今天晚上修好了三块技嘉的,修主板真的是要多实践才行
发表于 2017-8-1 07:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点晶振脚会触发最好把晶振 谐振电容也一起都换掉
发表于 2017-8-1 09:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
终于看完了 像楼主学习  像楼主学习
相互学习,共同进步。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:28
发表于 2017-8-1 21:28:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
恩典 发表于 2017-8-1 09:00
终于看完了 像楼主学习  像楼主学习
发表于 2017-8-2 11:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害啊 远程的学员 有什么不对的地方
远程学习主要讲的是理论,个人感觉还是要打一板来跟着学并且要练好焊接技术  详情 回复 发表于 2017-8-2 16:32
发表于 2017-8-2 16:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-8-2 16:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU有CPU_PG信号,假负载只有这个测量点,但没使能信号工作。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:02
发表于 2017-8-2 17:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
666
