查看: 3765|回复: 23
修复东芝m800板号DY3C亮机白屏时,EDID波形的小发现
发表于 2017-7-30 22:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一次修笔记本屏电路,所以都是根据在2年前,在迅维学习时做的笔记来修机,最后发现EDID波形和学校讲的有点不一样。(中间有一年半没修机)
单次抓波CLK时,能抓到80ms左右,2组连续波,ok
单次抓波DATA时,只有一个下降沿,然后一直是高电平,把时基放大到200ms都无连续波形,怀疑屏坏,换屏依旧。
万用表二极管档测屏线的CKL通断,是好的,显卡的EDID模块问题?加焊显卡或换显卡?但是外接VGA可以亮机,这是几个意思?
老板看我半天没搞出来,说直接说飞线到屏供电,强行开启试试。
触发后发现,供电、开启都有,不输出,判定芯片坏,连线后亮机了。
不甘心,这主板,不按时序来啊,想不通,于是乎,不修其他板了,就想搞懂这是为什么。
(当年的笔记)
反复触发,反复抓波……
大约半小时后,终于搞定,
店里的垃圾美创示波器,时基必须50ms1V,自动挡抓波,才可以看到DATA2组连续波形,
用普通挡查看,示波器直接死机,
AOTO抓波,倒是有波,但是波形闪灭太快了,没啥用。
缩小到20ms,自动挡,多触发几次,偶尔可以看到,先是一次掉电(波形图前面发过),隔了大概2s左右,2组连续波形出现了,然后一直为高电平。
结论:有的主板,EDID读屏,没装屏时,无波,装屏后,clk单次可以抓到连续波,DATA单次只能抓到一个下降沿,是正常的,最好用自动挡抓EDID波形。
参与人数 4下载分 +6 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhufu7685 + 2 + 1 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-7-30 23:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有装屏幕是可以抓到EDID波形,时基设置很重要
手上这块,没装屏时,抓了多次都没抓到,上屏了才抓到  详情 回复 发表于 2017-7-30 23:44
发表于 2017-7-30 23:03:50 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-30 23:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没装屏时 可以打得到波形 时基调对 200US  不管是自动还是单次 有一次下拉动作 就认为 显卡自检过了
有一次下拉动作,就认为自检过了,谢谢你的经验,下次我多抓几块主板看看  详情 回复 发表于 2017-7-30 23:45
发表于 2017-7-30 23:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-30 23:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-30 23:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最近修了好几台M800都是这个问题,论坛也看到不少了。芯片在散热那里温度高容易坏,应该能算上通病了
发表于 2017-7-31 03:45:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你怎么不先检测屏供电呀
发表于 2017-7-31 08:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来这个问题搞不好是个通病啊!下次修到就方便 了!
发表于 2017-7-31 09:14:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
白屏先查供电撒 一般都是飞线
发表于 2017-7-31 09:49:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是一位波波高手啊
发表于 2017-7-31 10:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是一位波波高手啊,波哥是什么样的,我都没见过
发表于 2017-7-31 10:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修的够深入的!不错!下次遇到也来研究一下!
发表于 2017-7-31 10:35:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是  示波器好用啊    我也要 买一个去
发表于 2017-7-31 10:56:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是研究,将来必有大成…………
发表于 2017-7-31 11:47:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
。。。。这是个通病你 一搜就知道了。还搞的这么麻烦。。。。。。
发表于 2017-7-31 12:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
白屏,这是个通病了,,这个芯片不好找,,,,直接飞线的事,没干过,基本都得找到料代换,才能恢复原来的状态,
发表于 2017-7-31 13:03:00 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
  这个绝对了 能自己研究出来也是没谁了
发表于 2017-7-31 13:34:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
白屏,这是个通病了直接飞线的事,把问题复 杂了。
发表于 2017-7-31 13:37:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就屏供电。。。。。。。直接短接完事、、、、
