查看: 1957|回复: 13
E440 开机不显掉电 无CPU供电
发表于 2017-7-30 22:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
那位师傅修到过E440,开机电流0.23A掉电重启,不显,测无CPU供电,刷过网购BIOS问题可排除,CPU是OK的拆下的,IC也换过,后经测试发现PQ1001和PQ1003两个上管都是1234脚短路的,拆来了测又不短,直接连IC一起换新,换好后阻值460,正常,但触发后发现故障还是一样,触发后这两个上管还是短了,不知道什么问题.拆下又不短?
发表于 2017-7-30 22:49:06 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
去哪里买网购BIOS呀,怎么搜索,我也去买一个
发表于 2017-7-30 22:49:55 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
0.2是不出CPU供电,缺条件吗,怎么会刷BIOS可以解决,难以置信
好像楼主没说刷BIOS可以解决吧,楼主是说刷了BIOS还是一样的问题。只是排除了BIOS坏。  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:11
发表于 2017-7-31 00:34:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
老是烧管子就上下管一起换,供电芯片一起换,保险起见电杆也换掉,昨天修了和Dell的机器就是老烧显卡上管,最后上下管供电芯片都换掉就好了。
发表于 2017-7-31 08:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子有个通病,就是cpu和屏线接口之间有个电容容易烧,注意检查。
发表于 2017-7-31 09:11:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-7-31 09:15:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
芯片 上下管  FB电阻 滤波电容全部换了 然后打一下G级断线没
发表于 2017-7-31 09:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机器一般都是金属MOS管的问题。
发表于 2017-7-31 09:28:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上管反复击穿。可能反馈电压出问题。。。细心查查看
发表于 2017-7-31 09:32:19 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
哦,是我自己看错了,看花了,不好意思啊
发表于 2017-7-31 09:34:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
驱动芯片可能有问题 全套换下来看看
发表于 2017-7-31 10:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后端滤波电容也换下试试
发表于 2017-7-31 14:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是修好了,说一声我也学习一下。
发表于 2017-7-31 17:36:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有CPU供电 你刷BIOS能解决吗? 我第一次听说
