查看: 6089|回复: 11
[冠捷]
AOC2217V+通病
发表于 2017-7-30 20:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AOC2217V+开机亮一下黑屏,或者能亮机很长时机,不定时黑屏,一般是液晶屏上边灯管高压侧连线接触不良引起。处理方法:把上边灯管两边的屏框剪开,先把灯管低压侧,即细线那端的引线焊掉,从高压侧也就是粗线那端把灯管拉出,可以看到高压线一根或者两根由于发热而发黄或烧掉。把高压线发黄或烧焦的部分剪掉,重新焊好,如果绝艳橡胶头烧坏,必须换掉。高压侧焊好后,把灯管和高压侧装好,再把低压侧的引线焊上。这样就可以了,灯管一般不需要更换。处理这个故障检查是难点,应为用灯管测试仪测量灯管时,往往灯管都可以点亮,故不容易发现问题!
发表于 2017-7-30 22:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障用测试仪测试时,灯管两头有会轻微闪动的,电流也会轻微波动
发表于 2017-7-31 08:32:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,仔细观察还是能发现蛛丝马迹的,维修要的就是细心!
发表于 2017-7-31 09:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
附上图片就更好理解呢。。。。。。。
发表于 2017-7-31 10:37:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,这种问题确实蛋疼,之前经常遇到的,灯管测试仪点的正常,什么都搞了最后又回到灯管
发表于 2017-8-2 08:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一台老是在自动调整,
可能是按键坏了,拔掉按键试试。’  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:37
发表于 2017-8-2 10:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,赞一个
发表于 2017-8-2 10:37:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
蘇烟 发表于 2017-8-2 08:53
我遇到一台老是在自动调整,
可能是按键坏了,拔掉按键试试。’
发表于 2017-8-2 11:00:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分析的很仔细,方法也得当,好经验。。。。。.
发表于 2017-8-2 11:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就是灯管两头 线路徐阶 时间长了 大货 发黄
发表于 2017-8-8 10:41:28 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
三星屏一般会出现这类问题,一般都是上半部分灯管出现虚焊。
发表于 2017-8-8 13:51:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这都是很简单的问题,经常碰到。。。。。。。。。。。。。
