查看: 969|回复: 3
GA-MA770T-UD3,没CPU,内存,供电 ,
发表于 2017-7-30 14:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-MA770T-UD3,没CPU,内存,供电 ,那先给修内存供电,ISL 6545内存供电,好板量4脚有6.6伏,这板12伏太高,拆了换好了,这没怎么技术含量,我只想说在维修时可以对照好板,这样省好多时间
发表于 2017-7-30 15:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序修确实来的快。触发上电之后,内存供电是第一个需要出现的供电。
发表于 2017-7-30 15:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是先有内存电压的,修好也算不错了
发表于 2017-7-31 01:44:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是内存供电芯片坏导致内存供电不出的
