- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-16
- 精华
今天同行送过来一台Dell 3520笔记本,插上可调电源,电流瞬间拉高,初步判断主板有大短路,拆开后发现,主板有两三处明显进水,
简单处理之后,用万用表二极管档测得公共点短路,阻值为80多,cpu核显供电也短路,阻值为0(这是在拆下cpu后测得结果),二话不说,用烧机法测得一电容发烫(如下图镊子指的位置)
,拆掉换好,再测公共点,还是短路,但核显供电不短路了,于是在测核显供电附近,发现高端场效应管两边阻值0,如图
换掉之后,测公共点阻值500多正常,上cpu成功点亮,装机测试ok
