查看: 2598|回复: 6
好简单的问题,就是不知道咋办 超
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 14:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一台联想15显示器型号是XM-L15E   它电源板和高压板在一起的 因为电压过高导致电源部分烧坏,问题其实很简单.就坏了个保险和电阻.我换了个保险,电阻用的是CRT显示器上差不多位置拆了个 135K的电阻 用了不到20分钟 电阻开路了 它原装的电阻不是这样的 它上面写的是:TVR 07471 我不知道这是什么的;板上标VAR101  请求谁能告诉我用什么电阻可以代替
发表于 2007-7-19 15:00:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
VAR貌似一个可调的电阻~
但是出厂后应该是放了个压敏电阻~
发表于 2007-7-19 16:48:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你换了个多大功率的电阻啊??
原来的电阻是什么样子的功率多大??
是不是你换的电阻功率小了啊!
发表于 2007-7-19 17:45:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
会不会是PTC热敏电阻,起保护作用的,串联在220V回路上的!有点象是瓷片电容那样的!
发表于 2007-7-19 17:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计楼上说得差不多,可能是NTC的。
发表于 2007-7-20 00:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个功率大点的,如2W以上的
发表于 2007-7-20 07:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是压敏电阻,可以不用按。
