- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
型号:联想F41A
故障:通电待机0.030A,心里基本上有底了 应该是仁宝的点火回路问题
维修过程:
1:拆机裸板通电,测主供电VIN19V只有16V
2:如下图测PQ17 2脚3.3V正常,说明PACIN正常 说明点火回路基本正常,插PQ10G级也是16V保护隔离没有完全导通,这种情况要么PR46 PR45分压电阻坏,要么PQ17坏 要么保护隔离管pq9 PQ10坏, 首先换PQ10通电 VIN19V正常
3:触发电流0.3A左右,看来还有供电没出来,测了一遍各大电感,发现CPU供电没有,找到CPU供电芯片一眼发现有一个电阻烂没了,如下图PR216 200K的CPU供电TON电压19V上啦。随手找个料板换了个100K上去开机显示
4:问题很简单,不喜勿喷
