查看: 1253|回复: 2
[系统故障]
QQ升级win10弹窗怎么屏蔽
发表于 2017-7-30 14:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最近WIN7系统安装了最新的QQ之后,会在后台偷偷下载一个win10升级弹窗程序,时不时跳出来比较烦人,现在说下怎么解决:
打开任务管理器,按 Ctrl+Shilt+Esc 组合键,在 进程 里找到 CheckMewin10.exe,右击,定位到文件位置
如果你电脑是Win7系统的话,一般是在 [C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming] 目录下
接着 开始菜单->所有程序>附件>命令提示符>鼠标右键点击”以管理员身份运行”
输入 cd "那个CheckMewin10.exe的目录" 回车,就进入到了CheckMewin10.exe的目录 了
然后用命令行删除弹窗相关程序并建立不能删除的同名文件,防止QQ再次偷偷下载
发表于 2017-7-30 15:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LA-8502PLA-8502PLA-8502PLA-8502PLA-8502PLA-8502P
发表于 2017-8-2 13:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
            等
