楼主: xiandaihuakeji
[已解决]
东芝L510内屏不显外屏花屏
发表于 2017-7-31 15:20:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到这种情况我直接加焊显存 ,如果不行,就不修了,关键是本太老了
发表于 2017-7-31 15:59:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器修的都是显卡坏的多啊,显存没有遇见过啊
发表于 2017-7-31 16:05:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
习惯性先干显卡,,,不行 再弄显存
显卡显存都干了还是不显你又干什么部位?  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:11
发表于 2017-7-31 16:11:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liping0808 发表于 2017-7-31 16:05
习惯性先干显卡,,,不行 再弄显存
显卡显存都干了还是不显你又干什么部位?
发表于 2017-7-31 16:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存坏的还真是不多,不过现在笔记本散热问题多
是的,我以前没有注意过,不显示的基本是加焊显卡就搞定了。有的加焊北桥就好了  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:41
发表于 2017-7-31 16:41:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 21:03:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   直接干显卡    不行换一颗 还不行  老老实实测了
我想大多数人就是这样吧,毕竟小元件温度低不容易坏。  详情 回复 发表于 2017-7-31 22:01
发表于 2017-7-31 22:01:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 23:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谁能解释一下为什么两个显存有问题 外接还是正常的
我是无法答复的,等待大神们的到来。  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:23
发表于 2017-8-1 00:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存工作频率高 发热也厉害的 有的机型显存部分也做了散热措施,看来以后还要注意显存出问题的可能了
是啊,显存出现问题导致内屏不显的事我真还是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:23
发表于 2017-8-1 00:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般还真是先干显卡。。显存还没做过。。
不知道别的主板出现这样的问题 能不能用同样的办法,这个问题要问大神们了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:21
发表于 2017-8-1 01:54:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟着老司机的,经验才是王道啊,直接换左右显存
发表于 2017-8-1 10:42:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说的一点不错还是老司机经验丰厚。
发表于 2017-8-1 15:21:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huang8425351 发表于 2017-8-1 00:20
一般还真是先干显卡。。显存还没做过。。
发表于 2017-8-1 15:23:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-1 15:23:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是无法答复的,等待大神们的到来。
发表于 2017-8-1 15:37:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
记号了东芝C805,这样的有可能是通病了。
发表于 2017-8-1 15:41:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器显卡确实换过,现显存没遇到过,
怎么也是有同感啊,与我以前一样。  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:32
发表于 2017-8-1 17:32:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
堕落1986 发表于 2017-8-1 15:41
这个机器显卡确实换过,现显存没遇到过,
怎么也是有同感啊,与我以前一样。
发表于 2017-8-1 17:33:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东芝这个型号的机器, 显存容易出问题 。
我看了下 基本都是显存的触电氧化导致的,镀锡直球后就可以了,好多焊点不镀锡直球不上去。  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:47
