楼主: xiandaihuakeji
[已解决]
东芝L510内屏不显外屏花屏
发表于 2017-7-31 10:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没碰过显卡颗粒坏的,没植过,用BGA还是风枪?难吗?
别说了,我都郁闷了,热风枪吹330度吹不下来,用BGA 弄了2次才弄下来,一次用的正常温度,二次加温了  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:14
发表于 2017-7-31 10:35:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机器显卡容易坏、、、、、、、、、、、、、、、、、
我在料板上拆了一个显卡做上去,效果一样,后又换的新显卡,总的问题基本都是 显存导致的。  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:17
就是 ,显卡也换了,显存出问题的事我还是第一次遇见。  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:11
发表于 2017-7-31 10:35:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-7-31 10:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiandaihuakeji 发表于 2017-7-31 07:05
是的,以前全是干显卡,没有遇到这样的故障,显存与内存一个样不能忽略的,还是大神说的有道理:kaixin:
我经常修台式机也有内存导致花屏的。笔记本这种情况少见。显存相当于显卡的内存。它导致花屏。导致不显示我见到不多。
发表于 2017-7-31 11:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种还是得先换显卡不要去问题扩大化
发表于 2017-7-31 12:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
英业达的,我之前也试过,,这个带红胶的,是散热问题引起的,应当是个通病,,另一面应当是有散热器的,
这胶还真不好弄,我 加温了用针慢慢的挑,不知道你们有没有好的办法?  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:18
发表于 2017-7-31 12:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 12:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 12:17:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 12:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害了;我的大神;正好路过;也能学到
发表于 2017-7-31 12:18:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 12:22:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个红色的胶水 ,硬得很哦。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 12:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换了显卡还不行的话,一般就是显存的问题了。
发表于 2017-7-31 12:54:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
显存的话,本人修电脑这么多年,真正坏的,只有一二台.
发表于 2017-7-31 13:01:01 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
显存导致无显示 这个有点少   可能还是显卡问题吧
发表于 2017-7-31 13:08:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器显卡爱坏,还有就是焊显卡的时候注意现存
我看了 显存的 好多焊点发黑,应该是脱焊了,加焊没用的,只能重直球。  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:34
发表于 2017-7-31 14:34:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-31 14:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说有空有能力的人才会这样修也修到过显卡和显存全换了还是花屏的情况
发表于 2017-7-31 14:41:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一般都是显卡的问题
发表于 2017-7-31 15:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种故障就会想到,显卡,显存,BIOS。。。
