查看: 4430|回复: 61
[已解决]
东芝L510内屏不显外屏花屏
发表于 2017-7-30 13:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
东芝L510内屏不显外屏花屏,客户拿来的时候,内外屏都不显示,我看显卡也加焊过了,客户说原本花屏,拿去修加焊了就不显示了,于是我按照无铅的设置加焊了显卡,然后开机试,内屏不显示,接外接显示了,不过花屏,于是安装大神们说的,加焊显存,现在外接不花屏了,可是内屏还是不显示,于是网上订了显卡换上,结果一样,没法就迅维网是找方法,最后按照这位大神的方法修好了,在http://www.chinafix.com/thread-982194-1-1.html此谢谢这位大神!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 13:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般喜欢干显卡   显存还是少
发表于 2017-7-31 07:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,以前全是干显卡,没有遇到这样的故障,显存与内存一个样不能忽略的,还是大神说的有道理:kaixin:
我经常修台式机也有内存导致花屏的。笔记本这种情况少见。  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:56
发表于 2017-7-31 08:24:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有个东芝C805也是外接正常 内接不显 我等会也去干显存试试
发表于 2017-7-31 08:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般来说有空有能力的人才会这样修。
发表于 2017-7-31 09:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记号了东芝C805,这样的有可能是通病了。
发表于 2017-7-31 09:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个显卡挺爱爆锡的,加焊显卡的时候显存也爱出问题  不好整
发表于 2017-7-31 09:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器显卡确实换过,现显存没遇到过,还有这个机器屏线也爱坏
发表于 2017-7-31 09:24:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器通病了 ,很容易暴柱珠的。
发表于 2017-7-31 09:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器的通病 显存坏!我都是直接定新的 不重植
发表于 2017-7-31 09:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,上次我也遇到一个做完显卡后,客户说时好时坏的,估计是显存引起的可惜当时给退款了
发表于 2017-7-31 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,手上正好有台华硕的正好试试…………………………………………………………………………
发表于 2017-7-31 09:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了显卡还不行的话,一般就是显存的问题了,但是也修到过显卡和显存全换了还是花屏的情况
发表于 2017-7-31 09:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机子压显卡非常容易压坏显存,!!!!
发表于 2017-7-31 09:51:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
奇葩呀,不显示还跟显存有关啊,长见识了!
发表于 2017-7-31 10:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实在的,从过来没重值过显存,学习了
发表于 2017-7-31 10:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是换了显存还是重新加焊了
发表于 2017-7-31 10:14:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
花屏一般  都先搞显存的吧          我是这么  做的
发表于 2017-7-31 10:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存坏的机率少吧,还没碰过.....
发表于 2017-7-31 10:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存通病好多了,今天看到验证下
