查看: 3392|回复: 9
iPhone6刷机报错4013维修案例
发表于 2017-7-30 11:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
iPhone6刷机报错4013维修案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
iphone6 刷机报错4013案例.zip
518 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-21 11:33:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
完全是刷分贴,没有一点意义,鄙视!
以下就是文件全部内容:
同行送来一台6P说刷机报错4013听同行描述机子之前进过水同行在送来之前自己加焊过U了没弄好所以发来求助。接到机子以后首先清洗了一下主板、把同行动过的U处理了一下刷机报错4013有3种情况会引起:第一是CPU内部虚焊,第二是CPU给硬盘通讯总线 第三是供电出了问题,从最简单的查供电开始查吧,因为没有图纸只好凭经验在CPU周围测试电压,测到这个电感的时候发现电压不正常直接把一组电感全部更换让后刷机一切正常哈哈。
发表于 2017-7-30 21:07:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
想下  可惜没分了啊...............
发表于 2017-7-31 11:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能滤过。太多。不知道值不值得看。既然来了给加分把。结果没地方加分。只能支持一下。
发表于 2017-7-31 11:41:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先收藏一下,需要的时候来下载,谢谢
发表于 2017-8-1 12:24:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛上面有的   可以多看看的 4013 有好几个地方导致的报错
发表于 2017-8-2 09:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道值不值得下载, 没分
发表于 2017-8-3 12:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-9 11:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
牛B的同志们在哪儿,我很葱白你们
发表于 2017-8-16 14:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
