查看: 5127|回复: 73
联想Z485蓝屏问题
发表于 2017-7-30 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
机型:联想Z485
板号ALZ2CMB8E1
故障:最初为加电不显,偶尔亮机,不亮机电流有跳变最后1.0左右,刷南桥bios解决,然后就是进系统桌面位置蓝屏、蓝屏代码ATI..SYS (记不住了)
正题:机器是学徒转给我的,登记的问题是不开机,加电不显,学徒说机器蓝屏,有事不开机,显卡驱动打不上,接机后正产开机能进系统,设备管理器有显卡,集显独显都有切没有感叹号,机器正常,那就贴标收钱吧,去下电池贴上保修标签,开机尽然不亮了,最初顾客说的问题就是不开机,这下故障出来了,那就拆机吧,放电,机器亮了,装机蓝屏了,代码ATI..SYS.显卡是0809000这个卡爱坏啊,坏了就是这个蓝屏代码,或者驱动感叹号,心想接机的时候正常开过一次机器,A8的U   ATI的显卡,温度很高啊,心想是不是虚焊了,拆机焊一遍,拼机还是蓝屏,心想显卡坏了吧,报价换显卡,客户同意了,换上过后机器不亮了。我的天,焊接肯定是焊好了,我相信自己的焊接技术,机器有跳变最终停在1.0.换了个A6的U故障还是一样,这个机器BIOS爱坏那就刷一个吧,直接刷南桥的,刷了就好了,可是蓝屏,因为之前正常亮过机的,就没有考虑显卡驱动,所以就重装了系统,做好系统独显集显驱动都没有,用360打了驱动,打完重启韩式蓝屏故障,代码都没有变,蓝屏是在将要进桌面的时候蓝屏的,安全模式也进不去,懵逼了,拆机测显卡到桥和CPU的耦合电容阻值都正常,不知道怎么搞了,手头还有其他的活就干其他的活了,第二天一早用测机固态又装了一遍系统用360打显卡驱动这次装的是最低版本的驱动,装好后重启,一切正常了,谢天谢地,换的显卡总算没有白换,搞不明白为什么最初第一次机器都正常,最后蓝屏是驱动的问题。机器成色很好,主板也很干净,感觉没怎么用,还有机器原来的显卡可能也是好的吧。重植好下次实验一下。奉上BIOS 联想Z485 DALZ2CMB8E1.rar (1.34 MB, 下载次数: 26)
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
红彤 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuqianbei + 1 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 11:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主码字虽多,错别字也太多了吧................................
凑合看吧,纯手打,输入法不行吧哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:45
发表于 2017-7-30 11:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这修的是一波三拆啊,还好最后楼主还是修好了!
说简单点这台机器的问题就是BIOS的问题和显卡驱动的问题,自己吧自己绕进去了  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:45
发表于 2017-7-30 11:45:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
;P;P;P;P;P凑合看吧,纯手打,输入法不行吧哈哈哈
发表于 2017-7-30 11:45:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2017-7-30 11:55:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这本确实不是那么好修,修过一个不充电,修了很伤时间
发表于 2017-7-30 11:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
蓝屏报显卡错误一般是显卡的问题
之前遇到0809000的显卡蓝屏都是换显卡好的,这次这个比较奇葩  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:28
发表于 2017-7-30 12:28:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
yang494472409 发表于 2017-7-30 11:57
蓝屏报显卡错误一般是显卡的问题
发表于 2017-7-30 12:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享……下次碰到不用搞这么辛苦了……
遇到不好搞得最后搞好了就要分享一下。大家想回学习吧  详情 回复 发表于 2017-7-31 00:07
发表于 2017-7-30 12:36:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说简单点就是bios和显卡驱动的问题,被机器乱七八糟的现象给迷惑了  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:25
发表于 2017-7-30 12:41:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡驱动问题               这种问题不好检查吗??
第一次亮机 显卡都是正常的哦,而且系统是别人以前一直用的系统,拿过来的时候说的是不亮机  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:24
发表于 2017-7-30 12:56:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
搞不懂楼主为啥不先刷bios 在动显卡 人家是先简单到复杂 楼主厉害
很多联想机子 花屏 不充电 都可以刷了解决  详情 回复 发表于 2017-7-30 18:44
机器能亮所以就没有动BIOS,换玩显卡后不亮才刷的bios  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:23
发表于 2017-7-30 13:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像能用集成的,直接把显卡拆了
客户同意换的所以才换的显卡,集显也是可以改的。  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:22
发表于 2017-7-30 14:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                             竟然是显卡驱动的问题。
发表于 2017-7-30 17:22:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
llsqiang 发表于 2017-7-30 13:12
这个好像能用集成的,直接把显卡拆了
发表于 2017-7-30 17:23:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修的不容易啊  楼上技术还是好
只要有耐心,就成功一半了。再加上经验就成功了  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:26
发表于 2017-7-30 17:23:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2017-7-30 17:24:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
q3611323 发表于 2017-7-30 12:41
显卡驱动问题               这种问题不好检查吗??
发表于 2017-7-30 17:25:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2017-7-30 17:26:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
傻瓜电脑 发表于 2017-7-30 17:23
修的不容易啊  楼上技术还是好
