查看: 1227|回复: 6
A55BM-K
发表于 2017-7-30 11:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个ASUS的板子我修了好几片了。是有时候没有复位,有时候能开机,无复位的时候CPU电压没有。我焊了CPU供电芯片就OK了。。有两三片是这样的问题算是通病吧。顺便修好备份下来的BIOS
A55BM-KV102.zip
3.72 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-30 12:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片加焊不一定能用的长久,有时候并不是一定是CPU电源管理芯片自身的问题,更多的还是周围电容电阻的事情。
有很多用风枪吹一下就行,第二天再试就不行  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:38
发表于 2017-7-30 11:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的华硕主板的BIOS也不好找了,收起来了
发表于 2017-7-31 02:11:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以前修到这个是换CPU供电芯片的TONSET脚相连的电阻的修好的,光加焊CPU供电芯片用不久的
发表于 2017-7-31 08:32:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
哈哈  我这有华硕后台  华硕所有机型的程序都有
发表于 2017-7-31 12:38:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
轩辕思天 发表于 2017-7-30 12:17
CPU供电芯片加焊不一定能用的长久,有时候并不是一定是CPU电源管理芯片自身的问题,更多的还是周围电容电阻 ...
是的,很多时候要么换全新件,要么还是周围电容电阻的事情。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:30
发表于 2017-8-1 08:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
