查看: 1596|回复: 10
K52JR 2.3开机显示正常,到快进桌面就暗屏了,能听见进系统声音
发表于 2017-7-30 10:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
K52JR 2.3开机显示正常,到快进桌面就暗屏了,能听见进系统声音,这是显卡坏掉了吗?
发表于 2017-7-30 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
暗屏的话就查背光的开启信号啊,走捷径的话就直接吹一下显卡看看,其实其他都正常只是背光没有的话可以强制拉个电压过去开启背光
查出来是进系统显卡就不发出背光开启信号了,  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:51
发表于 2017-7-30 10:54:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有碰到过你说的故障,进安全模式看看会暗屏不。。。有可能显卡驱动问题。。
发表于 2017-7-30 10:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕驱动装的不对就会这个样子,卸载后到官网下驱动,驱动精灵,人生都不行
发表于 2017-7-30 11:04:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是 6570的 显卡    刷个BIOS 吧    系统下就能升级    进安全模式 把显卡驱动卸载
这种问题应该是  换系统后出现的问题     新版本驱动 会导致这个     去官网下载BIOS 就好
你真厉害,没装系统之前是好的,就装玩系统就不行了  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:40
发表于 2017-7-30 11:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进安全模式卸载
发表于 2017-7-30 11:40:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题应该 ...
发表于 2017-7-30 14:37:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
一句话 三板斧   干 BIOS ,干系统换驱动。。。 最后干芯片
发表于 2017-7-30 16:51:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
a44877858 发表于 2017-7-30 10:53
暗屏的话就查背光的开启信号啊,走捷径的话就直接吹一下显卡看看,其实其他都正常只是背光没有的话可以强制 ...
首先你得说明原因吧 是不是换系统后不行的 ?如果是就刷BIOS 刷最新版的 原因就是 原来的BIOS 不支持新版本的显卡驱动 我遇到过 好多台 了 或者你把显卡驱动卸载了试试 看还黑屏么  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:31
发表于 2017-7-30 17:31:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
或者你把显卡驱动卸载了试试      看还黑屏么
不要把问题想复杂了对不对
很简单的方案    1.进安全模式  卸载显卡驱动       去华硕官网   下最新BIOS 刷上试试
  不行的话
  2.  加焊显卡
你说的不发出背光信号
    这个原因太多了
    软件 硬件都有对吧      先易后难吧
发表于 2017-7-30 19:03:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障我还真碰到过 卸载显卡驱动 打上官网的驱动就行了
