查看: 2097|回复: 4
MS-7641主板开机无复位维修
发表于 2017-7-30 10:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
板正常损坏,无复位 先简单的打下主板是电压是否正常!
内存电压正常
CPU无电压
只好打CPU电源管理芯片条件测到24脚VR_EN开启为0,追着信号查到VCORE_EN 也为低!
测量到Q17G级为高不正常,但测到Q19的第六脚却为低,主板上显示这两脚是通的,不用想肯定是断线了(因为在散热器下面 来时很多灰尘 应该是腐蚀断线的)只好飞线!
飞线后正常开机跑码!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 11:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主时序上少查个VDDA2.5。RN34排阻上有个VDDA2.5,作为Q19的条件之一。
恩 习惯了倒追时序 因为6脚直接为低了 所以这个也就没查了!  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:31
发表于 2017-7-30 11:31:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不过修好就是件好事。  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:15
发表于 2017-7-30 12:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过修好就是件好事。
发表于 2017-7-31 02:07:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么修板的都喜欢倒着修呢,这样有时候会走弯路的
