查看: 2332|回复: 16
[笔记本电脑]
联想G400 LA-9632P没集显供电维修
发表于 2017-7-30 00:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来说电脑本来可以触发的,开机到联想的时候掉电重启,反反复复,给上家看过之后开机没有显示了!说是显卡坏了要
换,修要一二天,所以拿来让我看看!
插可调电源通电跑到0.6左右卡住不动没显示,看起来不像显卡
的问题啊!报了修主板的价格客户同意后拆机!
主板表面很干净没修过的痕迹,不明白为什么突然没显示了!!
迅速测了各个供电电感发现集显没出,加热了一下
供电芯片还是老样子,打开迅维正准备下个图纸
看却看到这个大侠的帖子http://www.chinafix.com/thread-993587-1-1.html
果断下个BIOS,刷完触发电流跑掉1.3几亮机!
赶紧装起来开机,额!!真如客户描述的那样重启,
把硬盘键盘光驱拆下来重新开机,可以,嘿嘿一样一
样装回去确定原来键盘坏了,
开机测出是ESC键穿键了,挑掉触点顺利开机!
没什么技术含量,只想感谢上面那位兄弟!
谢谢!!
发表于 2017-7-30 00:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的上家同行不会修吗
估计是 跟我一样的 三板斧 吧  详情 回复 发表于 2017-7-30 08:15
发表于 2017-7-30 08:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
397900136 发表于 2017-7-30 00:47
你的上家同行不会修吗
估计是 跟我一样的 三板斧 吧
发表于 2017-7-30 08:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题,楼主看来是老司机,处理的相当快!
发表于 2017-7-30 08:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来上家也是个三板斧,这种小问题都搞不定。
发表于 2017-7-30 09:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上加看修不上了,直接BIOS就没有刷回来
发表于 2017-7-30 09:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没集显供电我一般都 先刷BIOS试试
发表于 2017-7-30 09:11:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上家不会修机吧   我看就是那三板斧搞完就没有了
发表于 2017-7-30 09:13:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不跑吗就没有集显电压吧,bios刷的好啊...............
发表于 2017-7-30 09:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器平时修的还是比较多的 ,BIOS故障简单呢
发表于 2017-7-30 09:20:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主    你修的电脑   坏的好委婉
发表于 2017-7-30 10:28:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没集显电压先刷BIOS,不过现在有的机器开机时的确没有·集显电压。
发表于 2017-7-30 10:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题,楼主看来是老司机,处理的相当快,学习了
发表于 2017-7-30 11:00:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在新机器坏BIOS的特别多,以前都没这么多坏的
发表于 2017-7-30 11:02:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上家没搞鬼所以才好修啊
发表于 2017-8-7 11:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的和你现象一样。。。。刷个bios试试。,。。
发表于 2017-8-7 12:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
三板斧上家都没用完就放弃了
