查看: 1451|回复: 7
226v3l 不通电求助
发表于 2017-7-29 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常的时候都正常 开不了的时候怎么按都不行 开关没毛病····会是驱动板的问题吗
发表于 2017-7-29 21:57:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主先要确定电源正常,你提供的信息太少了。
发表于 2017-7-30 06:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先拆开检查元器件有没有明显的损坏!观察电容有没有鼓包漏液的!如果有就要先更换了再试机!如果目测没有损坏的元件,就要测量故障时各路电压来判断故障点。不通电时测量开关上有没有3.3V左右电压?电压稳定与否?会不会按键漏电引起,分别测量每个按键电压,如果电压都一样,在3.3V左右,不跳变说明按键板及按键才是好的,只要这个电压正常的话一般一次电源是好的,电源板是好的,高压板一般也是好的,大多数问题在驱动板上,如果按键板上没有电压就要测量驱动板各路电压是否正常,一直往前找,那里故障时没有电压,电压不稳定就重点查那里。本机重点查电容有没有漏液的,开关按键板,驱动板子上5V转3.3V电压,5V转1.8,如117-33等 IC电压,如果正常,再往前去查电源板的输出5V12V电压,以及开关电源初级一次电源,电源管理芯片供电电压是否稳定也是重点!
这个真是很详细啊 楼主可以参考下的  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:55
发表于 2017-7-31 08:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不通电问题一般是电源或者驱动板引起,个别也会是按键漏电造成!
发表于 2017-7-31 08:27:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查一下电源电压是否正常,不正常修电源或负载,正常查下按键,最后修驱动板!
发表于 2017-7-31 08:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
515378560 发表于 2017-7-30 06:44
首先拆开检查元器件有没有明显的损坏!观察电容有没有鼓包漏液的!如果有就要先更换了再试机!如果目测没有 ...
这个真是很详细啊
楼主可以参考下的
发表于 2017-7-31 09:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都没提供电压,谁能帮你,要么是电源 板,要么驱动板,二选一喽
发表于 2017-8-1 09:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开不了的时候电源板电压输出正常不
