查看: 7406|回复: 16
学习平板换尾插
发表于 2017-7-29 17:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
顾客拿来说充不进电,用电源一测是尾插插不紧了,有点接触不良。
平板型号:步步高家教机H8S
拆机步骤:
按住上方的皮套锁止杆,稍一撬动塑料压片,皮套就分离了。能看到几个螺丝,都取了,后盖的暗扣卡子很紧,撬不动的时候就用东西卡住,再用铁片一划就很容易就开了。这是取了后盖的内容:
特写:
说焊就焊,忘了拍过程,就拍个成品吧:
特写:
焊得过得去,一插就来电!
发表于 2017-7-29 17:56:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是换新的吗?楼主不会只是加焊吧。
[attachimg]1547256[/attachimg] 看图不细心啊!  详情 回复 发表于 2017-7-30 06:56
发表于 2017-7-29 18:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是修手机的吧,换一个这个不是简单得要死
发表于 2017-7-29 18:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去过实地的换尾插是最简单的了,不过有时候确实只用加焊一下就会好的,也不一定要换新的,
原来的磨损了,必须换!换过之后就没问题了。  详情 回复 发表于 2017-7-30 06:59
发表于 2017-7-29 20:19:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没金币了怎么下载呀哈哈哈撒嗒啊实打实
发表于 2017-7-29 20:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机,平板里遇见最多的应该是坏尾插~~~。
发表于 2017-7-30 06:56:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
lovefujie 发表于 2017-7-29 17:56
不是换新的吗?楼主不会只是加焊吧。
看图不细心啊!
发表于 2017-7-30 06:59:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-7-30 13:08:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为啥这么懒呢,不洗洗。
发表于 2017-7-31 12:06:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
杂牌的平板接口还是比较容易更换的,联想比较难弄
发表于 2017-8-2 13:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尾插作为使用率最高的元器件,损坏概率也是非常高。
发表于 2017-8-3 15:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是换新的吗?楼主不会只是加焊吧。
发表于 2017-8-3 16:40:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平板尾插使用率高,坏的挺多的。。。。。。
发表于 2017-8-3 17:07:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
在于    客户乱插,这个是很容易出问题
发表于 2017-8-4 13:51:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换好后 要告诉客户,不带充着电玩,那样会坏的很快
发表于 2017-8-9 19:43:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-8-16 13:43:00 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
