查看: 2220|回复: 12
联想Y450进PE掉电,进 系统不掉电
发表于 2017-7-29 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机子是我自己用的,用着用着发现鼠标滚轮用不了了,换到别的机子上可以正常使用。用鼠标点击桌面图标,却同时选中几个图标,以为是系统问题,(悲哀啊,居然怀疑是系统问题)就准备装系统,但是进PE进道桌面的时候就掉电,怀疑是PE问题,就换了个U盘,还是一样,2003PE也是一样。后来把硬盘拿出来装了系统,结果还是点击一个图标就选中几个图标,突然想到,这不是键盘问题的,赶紧把键盘拆了,可以进PE,外接USB鼠标滚轮也可以用了。真是蛋疼啊
发表于 2017-7-29 17:08:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,键盘坏,毛病不少啊,我就遇到过接键盘短路保护,不开机的,你这个,幸亏细心,找出问题了。
键盘短路不开机,我也长了见识了  详情 回复 发表于 2017-7-29 17:27
发表于 2017-7-29 17:27:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
键盘短路不开机,我也长了见识了
真有那样的机器,键盘坏开机不显示,看起来还像是显卡不过一样的,不只遇到一台。  详情 回复 发表于 2017-7-29 17:58
发表于 2017-7-29 17:42:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
Y450 好像是 双桥的 老鸡了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。显卡容易出问题
就是他,问题老多了,特别是那个供电小板的设计,鸡肋啊  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:43
发表于 2017-7-29 17:56:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很明显的键盘串键问题,楼主想到装系统,换硬盘。。。。先软后硬,先理后兵?
因为我一直用的好好的,刚开始没有想到是键盘问题,  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:44
发表于 2017-7-29 17:58:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
落雨晴 发表于 2017-7-29 17:27
键盘短路不开机,我也长了见识了
哈哈,这也是奇葩,有时害死人啊  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:46
发表于 2017-7-29 18:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前也遇到过这样的情况,键盘进水了,拆机后没装键盘就是正常的,换好键盘就搞定了
发表于 2017-7-29 18:05:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
引起不开机的有,掉电的还真没见过
发表于 2017-7-30 09:43:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-30 09:46:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,这也是奇葩,有时害死人啊
发表于 2017-7-30 20:27:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这种问题第一反应就是键盘哇
发表于 2017-7-30 22:18:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
键盘  触摸板
