查看: 2224|回复: 4
宏碁E1-471G 暗屏维修
发表于 2017-7-29 16:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏碁E1-471G 板号DAZQSAMB6F1
故障  开机到进系统界面屏幕变暗 无背光了  用灯照可以看到图像
依经验来这种问题直接找BL_ON  查来源
测量到BL_ON 只有1.8V左右  正常是3.3V
测量R40一端有3.3 一端1.8  测量R40阻值10K 也正常
Q2 2脚为低电平 Q3 2脚也为低电平  这电压又怎么拉低的
直接拆Q2不装  BL_ON还是1.8 拆Q3  BL_ON 电压恢复3.3V
把Q2补回去  Q3不装  装机进系统不黑屏了 测试 1小时没问题
此机修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-1 10:56:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太感谢了,让我直接秒一台机子,也是一样的机子,直接拆Q3
发表于 2017-8-1 11:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q3直接坏了嘛,这个拆了是没什么影响
发表于 2017-8-1 11:29:14 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我直接就拉屏供电上了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。虽然会开机白屏一下
发表于 2017-8-1 17:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BL_ON信号是给右边的休眠信号供电的吗?是因为休眠导致暗屏的吗?
