查看: 5356|回复: 38
一台华硕ZX50不开机维修过程
发表于 2017-7-29 10:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台华硕的游戏本不开机,接上可调电源待机正常但是不能触发,插上电池能充电。打发客户走后迅速拆机检查,像待机正常不触发的机器我有个习惯一般先清空bios试试,取下bios电池插上电源居然自动上电亮机。以为捡到了。满心欢喜的装好机还是一样不触发试了多次无效,没办法啊只有慢慢检查了,这种机器开机键和键盘是一起的没有独立开机键,也没有图纸,只好在键盘接口试着找找,红表笔接地二极管档一个一个测,当测到一个脚时上电了,估计就是触发脚,怀疑是键盘坏了,进系统测试键盘一切正常,那么基本可以认为是键盘的开关机键坏了,试着修复了一下无果,网上查了下此键盘要一百多, 于是萌生了一个想法,改线路。打电给客户说明情况后开,首先要把键盘整个取下来,这种键盘全是热熔固定的换过的都知道其中的辛酸。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
清风a小丫 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-29 11:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真厉害,改装能力真强。。。。
发表于 2017-7-29 11:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么放着不美观,为了省钱也是没办法,钱不好赚了
没办法啊。换键盘成本太高都没有利润了,这样跟客户商量还划得来些。唉  详情 回复 发表于 2017-7-29 13:13
发表于 2017-7-29 11:43:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老火哦。。。 样子没好看。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 13:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-29 13:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要能修坚决不换丑是丑还是能用
发表于 2017-7-29 13:39:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这样改还是可以了    戴尔有一款也是开关爱坏的改出来还是可以用的
发表于 2017-7-29 23:05:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  还没这样弄过  怕客户不同意  一般都是  换
发表于 2017-7-30 08:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种是好解决的,多数都是软排线的接口处问题,遇到几台了,剪了一点后装机正常了
发表于 2017-7-30 08:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个 你和客户商量一下能换的吧。。。这也太影响外观了
发表于 2017-7-30 08:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种一般都是报修板+键盘的价格···看样子机器也还比较新的  一般客户都会同意···毕竟这样改起来不太美观 估计用不了多久客户就会要求换键盘了
发表于 2017-7-30 08:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好强大 就是客户能接受么 ???
发表于 2017-7-30 09:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害   键盘开关都能改   只是单开关坏了,键盘其他键都好的嘛
发表于 2017-7-30 09:11:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊。动手能你真强啊,按上影响美观吗。客户能不能接受啊,我建议换键盘。多要点钱,
发表于 2017-7-30 09:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样客户买一个外接键盘差不多啊
发表于 2017-7-30 09:12:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要能修  就不要换         楼主    这是做维修的底线
发表于 2017-7-30 09:20:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种怕是顾客不得接受哦 ,直接和顾客说清楚 ,直接换了撒
发表于 2017-7-30 09:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这型号开关得多 ,楼主真厉害,改装能力真强
发表于 2017-7-30 09:41:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改装思路不错  不过我是客户的话肯定不能接受这样的外观 宁可花钱换键盘
发表于 2017-7-30 09:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该装能力确实很强大,时间也是比较多。就是不太美观
