查看: 3573|回复: 26
华硕X555LP 1.1屏蔽板载内存
发表于 2017-7-29 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此机器拿来是电流跑0.5 用示波器测SMB有波形 判断不过内存 内存是板子的 那只能屏蔽了试试 此机器原来的PID1-PID4都是低电平的 比较好改吧4个电阻全部移位 原来电阻都是接地的全部改到上拉的位置就好了 实测  顺便上传一份自己合成的BIOS 解决亮机慢 机器CPU是5200的  看准机器型号 U 等下BIOS如果刷了BIOS不行 那就不是BIOS问题 这BIOS是绝对OK的
发表于 2017-7-30 21:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios呢兄弟,我这里有个开机不亮的
发表于 2017-7-29 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太给力,没试过,还可以改内存的
发表于 2017-7-29 09:52:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么没看到PID2的位置呀?别的都已经看到了
方法都告诉你了 PID2自己找 在反面 肉已经煮熟了自己夹着吃  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:54
发表于 2017-7-29 09:53:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS目前传不上去 要的到时候私信我
你可以把这个机器的bios程序和点位图一起分享给我们吗?  详情 回复 发表于 2017-7-29 15:17
发表于 2017-7-29 09:54:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-29 10:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没改过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
PID1-4以前有的不用改完 这个板要改四个 怎么去判断需要改几个的呢
发表于 2017-7-29 10:59:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没改过这个,其他版号的板子改过。 收藏了,以后用
发表于 2017-7-29 11:34:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没改过这个,
发表于 2017-7-29 14:16:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不错    现在好多机器都是板载内存了    下次遇到可以试一下
发表于 2017-7-29 15:17:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vipexvip 发表于 2017-7-29 09:53
BIOS目前传不上去 要的到时候私信我
发表于 2017-7-29 15:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正好有一台触发电流0.1几 。还没查出问题
0.1几 估计电压全没有 0.4几才开始跑 码  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:37
发表于 2017-7-29 21:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主厉害了,懂信号就是好。。小白不懂修起来就是累。。。。
发表于 2017-7-30 16:04:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这个屏蔽内存的速度真是快 经验丰富
发表于 2017-7-30 16:37:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-30 16:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板载一般都是换主板了,还真没改过,以后有机会试试
发表于 2017-7-30 20:34:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  还没屏蔽过   心塞{:4_120:}
发表于 2017-7-30 22:11:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害                 不过再加个内存成本就高了
板载内存换掉的话比加内存度贵 而且这个还方便  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:45
发表于 2017-7-31 08:45:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本人新手 发表于 2017-7-30 22:11
厉害                 不过再加个内存成本就高了
