查看: 2166|回复: 22
[笔记本电脑]
宏基本ZQ9进水掉件,不开机的简单维修
发表于 2017-7-29 08:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
      前几天宏基的一台本子,型号忘记了。只记得板号是ZQ9。进水不开机,掉件,微短。
先上一张图 这个地方会引起的故障,很多老司机都很有心得吧。
      先不管,把腐蚀的地方先清理完,发现PR135和PR140掉件了,先补起来.两个电阻都是分压用的。其中PR140和PR141大小一样,单独1M的不好找,直接换了2个660电阻。上电还是微短。待机没有电压,量了下LDO3和LDO5 发现电容短路,换个电容,待机电压出来了,但是还是不开机
      测下PD3 PD4的15V有出来,过了一个220电阻后电压变成5v先更换220.15V正常。按开机键电流上去了,接屏正常
最后上图2张。有点时间了PDF图没有截,大家凑合看吧
这张是处理好的
亮机图
发表于 2017-7-29 08:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZQ9 就是ACER 的4738   待机部分容易进水,楼主修的不错,秒机了
发表于 2017-7-29 08:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
老司机,进水的部件处理得油光瓦亮的,做事很细心啊!
发表于 2017-7-29 08:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进水这么重,主板焊点没掉呀,不错不错
掉了,补起来就好…………………………  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:04
发表于 2017-7-29 08:53:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还好进的少,开关进水好修些,好确定问题所在。楼主焊盘处理的确实干净!
发表于 2017-7-29 09:02:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这情况掉东西不怕 就怕有一些似连非连的元器件 头疼
发表于 2017-7-29 09:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种地方很容易进水的
发表于 2017-7-29 09:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zzwin 发表于 2017-7-29 08:46
进水这么重,主板焊点没掉呀,不错不错
掉了,补起来就好…………………………
发表于 2017-7-29 09:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器那里容易进水,我也有修到过
发表于 2017-7-29 09:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只有这样子  修主板才能减少返修机   给自己省麻烦
发表于 2017-7-29 09:22:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主秒杀了,技术好,学习了赞一个
发表于 2017-7-29 09:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
             没掉件吧                                     洗刷刷就搞定了啊
发表于 2017-7-29 09:55:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其他东西没有收牵连,这样修起来还快些
发表于 2017-7-29 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是喜欢修进水机,要么是断线,要么电阻腐蚀,要么是短路,只要进水时间不要太久,一般都可以修好的。
发表于 2017-7-29 10:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过进水机没有图纸,修起来就比较麻烦,就得对照其它类似的机器的图纸来修,难度会增加很多。
发表于 2017-7-29 10:05:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
氧化的 都是先处理干净后看零件其它部位有没有烧坏
发表于 2017-7-29 10:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好厉害
发表于 2017-7-29 10:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主进水氧化处理的很好,修机思路很清晰,学习了
发表于 2017-7-29 10:31:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
值得学习维修经验足  学习 学习
发表于 2017-7-29 11:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好没有烧东西  不然就麻烦了 进这么多水
