查看: 805|回复: 4
dell- 15 7000 开机不亮
发表于 2017-7-28 13:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
dell   15-7000  开机不亮    开机 0.4 0.5  上电 1.08 掉电  在上  反复   故障  拆机主板拿出来单点  故障一样   报价  300    客户电话没有打通  等待第二天报价 客户同意修了   拿出机器一点亮机 0.6  来个意外惊喜
发表于 2017-7-28 13:59:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
当天客户拿来是bios 电池   内置电池 已经放过电了
发表于 2017-8-1 16:59:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
返修没?   手里有个也是这样。 不过还没有一点就亮
发表于 2017-8-1 17:20:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主没有修,机器自己就好了,很有可能会吃肉的哟
发表于 2017-8-1 17:46:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个钱来得太爽了
