查看: 1788|回复: 4
联想台式机KBY3-LT V:1.0无法开机维修
发表于 2017-7-28 12:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接上稳压电源只有0.35A,无法显示,确定为CPU电容氧化引起轻微短路无法开机。
去除CPU上的这两棵氧化的电容后,接上电源亮机了。
发表于 2017-7-28 12:53:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老通病了,台机主板没搞过。。。  笔记本主板上面这个集成的CPU 经常坏你说的这个电容,
发表于 2017-7-28 13:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有在潮湿的环境里使用才会出现这样的故障吧??我是没碰到过。。。
发表于 2017-7-28 15:07:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老通病了,台机主板以前搞过好几台
发表于 2017-7-28 15:08:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种是通病,遇到好多了。是灰尘导致的
