楼主: yongqin0525
[手机&平板]
爆摔6S不开机喇叭听筒无声无后摄待机漏电维修
发表于 2017-7-29 10:27:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这么多问题都修出来了,一定费了不少的时间,好案例,学习了
发表于 2017-7-29 10:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种估计返修回来是必然的
发表于 2017-7-29 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yongqin0525 发表于 2017-7-28 14:59
就是几块电池并联而已,对大短的效果好点
这种还是慎重,不到万不得已不要用。。。容易出问题。
这个烧机是跟实地的朱老师学的,他也说了用这种要注意,特别是别误触到旁边的元件,不过只是瞬击的话风险比较小,长触肯定不行  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:19
发表于 2017-7-29 10:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王聘 发表于 2017-7-28 20:59
看大音频直接摔裂的就知道不只是换一个这么简单的,原来复位脚摔开路了
还好。CPU没挂。
发表于 2017-7-29 10:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谭呵呵 发表于 2017-7-29 04:54
那这样的话,你烧机要查出是哪一路短才能烧到啊
是的。不过这种的话一般几个3V的容易出问题。很好查的。
发表于 2017-7-29 10:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-7-29 08:14
好吧,看来无论是手机还是电脑,都有这方面的问题存在。
进水的返修还要高点。摔的也不低。。维修这东西 不大可能避免返修。你机机器自然还会损坏呢。这最终都算到我们返修里了。
我所担心的就是这点,毕竟一旦修过,后续就算别的问题,客户还是会说又坏了,你帮我弄。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:38
发表于 2017-7-29 10:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
危险地屁 发表于 2017-7-29 09:31
烧机法,拆机交换法,跑电路,修个小小电路板真是不容易,不但要有好智力还要有好眼力好手法。
眼力必须好。经常看久了,视频会下降。我现在感觉视力明显下降。
发表于 2017-7-29 11:19:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-7-29 11:26:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对楼主的技术和耐心佩服啊......
发表于 2017-7-29 11:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-7-29 10:45
进水的返修还要高点。摔的也不低。。维修这东西 不大可能避免返修。你机机器自然还会损坏呢。这最终都算 ...
发表于 2017-7-29 11:50:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修主板的都只保一个月,总不能放着钱不赚吧,客户自己都强烈要求修
发表于 2017-7-29 11:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的,,小问题肯定帮他解决 , 有的时候没办法。前面收的钱还得吐出来。虽然不是一个问题,跟客户说不清的。。。。我是遇到小问题能解决帮解决,解决不了,成本增加太多,只能二次报价,总不能亏本。十在不行把第一次收的钱退给他,不跟他烦。感觉做咱们这行不能纠结。该放就放。别把自己心情搞坏了。
发表于 2017-7-29 11:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yongqin0525 发表于 2017-7-29 11:19
这个烧机是跟实地的朱老师学的,他也说了用这种要注意,特别是别误触到旁边的元件,不过只是瞬击的话风险 ...
这种方法,我也修好不少台机器,当然其中也有不少死掉的。死掉的一般是板层。 知道是哪里,但是板层。烧到冒烟都没用。还是短。。。我一般是先正常修。。小烧,电流表烧,额定电压烧。拆件,。。最后十在没办法上电击一下。好就好不好拉倒。放弃。
发表于 2017-7-29 12:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能玩成这样我很服,修电脑的我现在很迷茫,不知道该怎么弄
发表于 2017-7-29 13:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钱是不能放着不赚,但我感觉,有些明明知道后续会带来很多麻烦的,但还是去做,那我就觉得不是特别明智。除非说你技术就是厉害,来一个故障啥一个故障,只要在质保期以内,且利润空间足够我这么去做。
发表于 2017-7-29 13:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-7-29 11:54
是的,,小问题肯定帮他解决 , 有的时候没办法。前面收的钱还得吐出来。虽然不是一个问题,跟客户说不清 ...
是的,学会中庸,学会审时度势。
发表于 2017-7-29 13:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机那么多问题,楼主都修好了,技术很好啊!
发表于 2017-7-29 15:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真有耐心,修了这么多问题,收费多少的啊?
发表于 2017-7-29 15:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-29 16:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定修啊。返修再说,。我们只是说存在这种可能性。。。维修少不了返修。十在大不了还给他好了。总不能看着钱不赚吧。 做维修的都是尽自己最大努力把机器修好。
