昨天修了一台戴尔M4040,板号是:10265-1,故障现象是待机0.008,按开关无反应,拆机目测全板,EC NPCE795P被烙铁加焊过,先刷其2M的BIOS无果,更换EC能正常触发到1.几,但6声报警,说实话我第一次遇到6声报警的问题,查遍论坛也没找到个所以然,把它原来BIOS刷回去试试吧,刷完开机不再报警,但是内屏花屏,外接能正常显示,换一张新屏不花屏但灰屏无显示,测主板屏接口供电均正常,测几组数据信号阻值,发现6脚400多7脚300多,正常几组数据信号阻值应该都是一样的,查信号来自APU EME450GBB22GV,这种板载的U坏的也不少,仔细一看U的四周没有黑胶,看来上家可能动过,手里刚好有这个U,换上后不再花屏已正常显示。昨天修机的时候没想发帖,所以没有拍照,今天签到时看到金币想起昨天搜帖子搜到生无可恋,还是发个贴吧,希望以后遇到类似故障的同行可以参考一下。 |
