查看: 1652|回复: 4
求助:精英P4M890开机当20
发表于 2009-6-2 17:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
精英P4M890开机当20,已过内存,集显独显都不亮。
发表于 2009-6-2 18:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机档20 50 这不是过内存,而是主板PCI-E总线优先于内存。
NB内部总线与PCI-E总线传输的问题。
发表于 2009-6-2 22:24:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种故障怎么解决?
发表于 2009-6-2 22:47:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
PCI-E总线对地打阻正常。
发表于 2009-6-2 23:06:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不知还有那些故障会当20?
