查看: 1516|回复: 6
[笔记本电脑]
联想昭阳E390A不触发待机高 0.055V
发表于 2017-7-28 06:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天修一台昭阳E390不触发待机偏高如图
拆机观察没发现异常  测开机键电压3.3V正常,按开机键能拉低,3V5V待机 正常。 打阻 基本正常。 既然是待机高 那就找待机吧,测量完EC条件 。 测到时钟32.768时突然上电了,于是测锂电池电压0V,拔掉锂电池,不会自动上电又用手一摸又自动上电看来问题就在这里。于是换了32.768 涛声依旧 ,又换了谐振电容 还是涛声依旧,想着先用风枪加下热看下有何变化, 加热后还是一个样没什么变化。想着换桥 ,算了还是最后考虑吧。
  边找图纸看 心想锂电池没电 又摸到32.768会上电 待机又偏高 这3者之间的关系 ,突然兴奋了那是漏电 微短  。
   那就测吧顺着锂电池接口查,找个新的锂电池装上。 测D20两端一端3v一端3.3 测R541  2端3.3正常,看到还有一路找到R540测2端 0V 这里不对,脱开测R540  19.9K看着后边接了个C178心里暗喜,找到后管他3721的去掉再说。去电后电电压3.3V 待机回到0.050V 按开机触发亮机。维修结束 维修发帖都不易 望同行学习的同时多互相鼓励 支持  加分 谢谢!
发表于 2017-7-28 06:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的机器,楼主修好后有多少钱啊!
小城市,有机器修就行了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 08:43
发表于 2017-7-28 06:33:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
经验修机很厉害!最后缺个总结,是RTC电路供电问题导致不触发吗?
发表于 2017-7-28 08:43:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
JINWUDONG 发表于 2017-7-28 06:23
这么老的机器,楼主修好后有多少钱啊!
发表于 2017-7-28 09:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
貌似待机0.05正常?跟待机没有关系?
发表于 2017-7-28 09:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主思路很清晰,经验也很重要,学习了
发表于 2017-7-28 09:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老哥我学到了  谢谢分享    大师修机器厉害
