查看: 2163|回复: 9
[显卡维修]
好久没进来了,求教8800GT这个花屏是哪个颗粒出问题了
发表于 2009-6-2 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]        4801     25224899            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
FBE[31: 0]           0            0            0
FBE[63:32]           0            0            0
FBF[31: 0]           0            0            0
FBF[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
Read    Error Count: 4801
Write   Error Count: 25224899
Unknown Error Count: 0
图是这样的
          M5    M6   M7    M8
M1                                            M9
M2                                            M10
M3                 GPU                     M11
M4          G80-100-K0-A3           M12
真心的求教各位大侠这个是哪里出问题?
发表于 2009-6-2 17:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的显存图片描述是不是有问题啊
测试结果好像也不对哦
发表于 2009-6-2 17:31:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是把M11和M12取了的  显存位置没错
疑问:是你自己取的还是这个卡根本就是GSO的而不是GT?-  ---新诚达
发表于 2009-6-2 23:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8800gt
还没修过  搞不了
不知道 具体那颗
瞎猜的话  也不说了
发表于 2009-6-3 01:32:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是LZ,加焊技术到家的话,先将GP无U加焊一下子,再来测试先
发表于 2009-6-3 01:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把显存补上再测。。。
应该是M7。。不过你把显存上全啊
发表于 2009-6-3 09:36:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不管怎么样   也谢谢给位了  还是给了我点思路
发表于 2009-6-3 19:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8800gt  性能高也是非同凡响的  不要满目的的修  坏了快可惜的
发表于 2009-6-5 17:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给个回复  M8空焊了  昨天下午修好了  再次谢谢各位了
发表于 2009-6-5 20:54:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然楼主说是M8我也没有办法,这种卡只有经过测试才知道具体的数据位是如何排列的。
PS:个人修过此卡,坏的应该是M7而不是M8。。
