查看: 1816|回复: 2
华硕ASUS M2N68 PLUS REV:2.01G不跑码维修
发表于 2017-7-27 17:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一个主机,客户说有几个月不用了,现在开不了机了,开机电源没反应。换电源试,确定主板故障。
主板ASUS M2N68 PLUS REV:2.01G开机风扇转,但是不跑码,晚上拆出来,测CPU电压也内存电压都没有出来。
感觉内存条附近的APW7120温度异常,开机过几分钟再摸温度,烫手,好家伙就是这个烧了。
从旧主板上拆一个下来换上,果然亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
迅维小张 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 05:26:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存电压都没有出来应该是没复位吧
发表于 2017-7-28 08:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电问题还是比较容易解决的故障。
