查看: 1444|回复: 14
一台主机无法进入PE系统,不知为什么?
发表于 2017-7-27 16:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台主机无法进入PE系统,不知为什么?请路过的老师指点一下,在此说声谢谢!
发表于 2017-7-28 03:16:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
怀疑内存有问题,试下裸体开机加PE不接别的外设,还进不去换根内存看看。
经代换内存条已正常,谢谢你!  详情 回复 发表于 2017-7-28 11:32
发表于 2017-7-27 16:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换块硬盘试试, sata线   bios刷下   不行就可能是南桥有问题了。
发表于 2017-7-27 17:20:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换硬盘,或者不接硬盘   排除一下主板是否有问题
发表于 2017-7-27 17:32:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是无法引导 还是引导后卡在一个界面不动了    先把外设都拆了 广个主板键盘U盘试试看
发表于 2017-7-27 18:31:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷个BIOS系统试试吧,好多问题都这样解决的
发表于 2017-7-27 18:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也要考虑换U盘试试  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 19:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是识别不到U盘啊  还是识别到了 U盘 打不开  如果是识别到U盘打不开的话 换个PE看看
发表于 2017-7-27 21:46:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先去外设 单板进PE试试
发表于 2017-7-27 22:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下:u盘里面的PE系统是没有问题的,主机启动能看到u盘启动界面如启动windows 2003 pe系统,但是就进入不了pe系统,硬盘拔掉了还是不行。
发表于 2017-7-27 22:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以U盘启动后进入主界面选windows 2003 pe系统进入快要到桌面时出现如图所示,总之不能进入2003 PE.
发表于 2017-7-28 11:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经代换内存条已正常,谢谢你!
发表于 2017-7-28 11:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各位老师你们好,谢谢你们的回复,问题是内存条坏了。
发表于 2017-7-28 12:58:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是内存条坏了,我还以为是PE版本的问题呢
发表于 2017-7-28 13:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉所有的外设,比如硬盘,光驱,只留个引导PE的U盘和键鼠,看看能否进PE。
