查看: 8608|回复: 32
发个6sp阴阳屏维修,顺便谴责做二手的奸商
发表于 2017-7-27 15:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这事还得从5月底说起,一个认识的“朋友”找我问6sp二手机多少钱,报价后说过几天过来拿,这事也就忘了,到了6月10几号那个朋友到我这里买苹果6sp数据线,给他数据线在我哪里拿出一个6sp在试数据线,我继续忙我的,一会他说看我买的这个手机才2200,(16g的)我拿着手机看了一下手机成色还行底部螺丝口贴着标,一看应该就是华强北的货,我也没有说什么,对方付钱走了。昨天下雨外边监控的活没发干,闲着没事在店里看电视,那个朋友到店里说手机有问题,我看了一下阴阳屏,我说二手机有保修的你找下卖家吧,那个朋友说找了卖家不管了说屏幕的问题,屏幕质保3天,朋友说中午吃饭时手机没有问题,吃完饭就这样了,没有磕碰没有进水,让我给看看修下,报价400本来是报高价让他别在我这里修的,一听价格说修,手机看了下标签还在,拆机看到主板新净没有进水,拆下屏幕拿着放大镜观察主板赫然发现主板上怎么有个铜丝,我还以为自己拆机是掉上边的拿着镊子一挑铜丝是焊在主板上的,我让朋友看了看朋友脸上顿时晴转暴雨,想哭都没有地方哭,仔细观察发现屏幕背光有一个电感也是飞线短接的,短接的铜线已经烧断只能重新短接,用洗板水一洗焊点全部掉了,心中一万个...,主板挖点挖出铜线测量发现没有阻止,日  版层又断线了,看了下点位图在CPU屏蔽内有个电容,再就是灯光ic根下有个二极管,拆CPU屏蔽风险大,还是飞线灯光IC吧,拆下主板赫然发现主板排线上都是水腐蚀的痕迹,WiFi模块边上的电容也拆了,典型的进水机,飞线后测试正常,本来不想发帖所以照片有很多没有拍,贪小便宜吃大亏,一分钱一分货,不管干什么不要只看价格不看质量,做二手机的也不要太没有底线了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 15:45:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主飞的那个信号,字数字数
字数字数
发表于 2017-7-27 16:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6SP 是2个 灯光 IC的把??????????
苹果带P的都2个背光电源  详情 回复 发表于 2018-5-31 11:18
是的,顺着点位图就能找到是那个灯光ic了  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:57
发表于 2017-7-27 16:16:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在太多这种坑了,前一段来我这修机的一个女孩买个6SP花了4000多,结果组装机不说还是个组屏
发表于 2017-7-27 16:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-7-27 17:10:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这东西代表了国人是多么的强大,某北都是这样组装卖机的啦
组装机也是太没有底线了,国人太没有底线了  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:39
发表于 2017-7-27 17:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有底线才能多赚钱,什么行业都这样,去他N的  详情 回复 发表于 2017-7-29 15:43
发表于 2017-7-27 18:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
组装机  序列号 对不上把   这个应该是 维修机 而已
序列号都不是事。如果系统开放,那完全可以造出来了。还搞什么ID烦死了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:51
6sp后壳是没有IMEI的,就是有万能的华强北也能刻上  详情 回复 发表于 2017-7-27 22:07
发表于 2017-7-27 20:16:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
卖二手机的也是个高手,不过,的确没底线..........
二手机有部分炸机。毕竟什人都有。二手的东西 又没有经过一个完整的检验。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:53
发表于 2017-7-27 21:50:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户都是贪便宜的,有时候和客户说进水机小修都不好卖,不说都好卖
只要不贪便宜都没事。。要贪便宜,那就说不准了 。天上没那么多馅饼。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:54
发表于 2017-7-27 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6S 6SP SIM开拓上有序列号。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 00:07
发表于 2017-7-28 00:07:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
6S 6SP SIM卡托上有序列号。。。。。。。。。。。。。
激光打个码,那都不叫事。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:55
万能的华强北就是屏幕上有也一样能刻上  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:19
发表于 2017-7-28 09:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
万能的华强北就是屏幕上有也一样能刻上
发表于 2017-7-29 10:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-29 10:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-29 10:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-29 10:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
激光打个码,那都不叫事。
发表于 2017-7-29 15:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他自己淘宝买  怪谁恩    本来淘宝的水就深  图便宜的就去买吧
发表于 2017-7-29 15:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-29 17:10:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
下载下来备用,感谢楼主,总有有需要的人
