查看: 3232|回复: 10
oppo r6007开机和充电提示电池问题,主板问题
发表于 2017-7-27 13:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
待了好几年在论坛,却很少有时间发帖子,今天发一个给新手一些借鉴……老鸟滤过啊,不喜勿喷啊
散客拿来一台oppo r6007说开不开机,坐等机器,简单的聊了几句问了问客户具体情况,客户说不太清楚,那就只能拆机看看情况了。
由于客户着急,所以当时拆机时候没有拍照,拆开后盖后发现卡槽出有进水痕迹,彻底拆卸下主板发现充电电路部分上进水严重,其他部位也都有金属脚氧化,洗版,烘干后,先测量了下电池电压正常4.15v,可调给其充电正常,排除电池的问题
主板上可调电源,结果短路,简单放大镜查看主板无明显烧焦和变色电容……好吧,烧鸡伺候,很快就发现了充电电路中的一个电容松香融化,万用表测试短路,电烙铁脱掉此电容,拆下后测试电容短路,再次测量主板正常。
此照片是修机完忙照的,很多细节没有照到,客户着急没办法啊
发表于 2017-7-27 16:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哪个地方的电容短路,可以标下让看的人更清楚明白
发表于 2017-7-28 09:52:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个也不用标那么明白吧,烧机大法又不一定下回还是那个电容。
是的。 机器本身没图纸。除了烧,真想不到还有什么办法。  详情 回复 发表于 2017-7-29 21:07
发表于 2017-7-29 21:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-30 15:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸的机器,遇到短路的也只有烧机来伺候。
发表于 2017-7-30 15:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看样子 烧鸡大法还是好用啊  哈哈
发表于 2017-7-30 16:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路还是烧鸡最好用。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 02:27:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我知是哪一个?
就是下面的那一颗.
右下角这个啊 烧鸡法烧出来的,不是什么通病啊  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:16
发表于 2017-8-16 10:32:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是烧鸡大发厉害啊。。。。。。
发表于 2017-8-16 15:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来学习的呢 。不要说我在争分哦。我谢欢
发表于 2017-8-18 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
右下角这个啊
烧鸡法烧出来的,不是什么通病啊
