查看: 1185|回复: 3
显示器黑屏,发出报警声
发表于 2009-6-2 16:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器不显示,发出报警声,1长3短,显示器黑屏,系统不启动是怎么回事啊?????用的华硕主板,显卡,内存条都用替换法换过。。症状依然。。。。。。。
知道怎么发贴问题贴吗?请移步本版置顶贴(故障区发贴必读)。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 标题不清/内容不符
发表于 2009-6-2 16:41:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
按理说,1长3短是显示问题,一般都是显卡接触不好,你既然替换过了就说明是别的问题,试着替换下电源和主板把,另外清下CMOS设置
发表于 2009-6-2 17:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡插槽出现问题也是正常呀!
发表于 2009-6-4 15:29:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大概会是什么原因影响到的???有时候能开机,但用一会就会死机。。。。会不会是散热不够???
