查看: 2256|回复: 8
Y460独显改集显后的温度高求助。
发表于 2017-7-27 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题:Y460独显改集显后的温度高。
这个机器可以直接敲掉电感就行。我去掉独显,是不想他发热。然后问题来了。cpu的温度都很低。唯独桥的温度,待机就60+
求助下,这个hm55的桥的温度高,是因为改集显后,桥的使用率提高导致温度高的原因?还是说有什么其他。
我记得我改别的集显的主板,貌似也没出现过桥温度高的情况啊?
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 13:12:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要不掉电 你就将就吧 这个问题你又不可能又去换个南桥
要是换个桥能解决问题,我闲的时候也就换来。我这里我想请教大家的是,是不是和改集显有关系。桥工作量加大???所以散热大,还是这个桥老化了。。。。貌似不存在桥老化这一说,温度高啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:30
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-27 13:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用多想,本来PCH的温度就不低,不用散热片都行的
发表于 2017-7-27 13:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-7-27 13:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡集成在u里边了 对桥的影响不至于非常大的!我遇到桥热 有硅胶垫就换一个,没有就加一个!
发表于 2017-7-27 14:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗
发表于 2017-7-27 17:28:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的  I5 530M    集显     待机桥  60多度!    没事的!
主要是这个机器的散热,把桥的贴片连接到外壳。这样整机就很烫了。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 18:05
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 18:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的DELL 机器 也是这样的 摸着烫手 ! 不自动关机 就没事!  详情 回复 发表于 2017-7-27 18:23
发表于 2017-7-27 18:23:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
