查看: 2689|回复: 9
不显示 A1466
发表于 2017-7-27 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板号 820-00165-A
进水腐蚀过    换了和原型号一样的EC  能显示  滚动条后 自动重启 循环  进PE也这样    适配器接口指示灯不亮黄灯或绿灯
拆料板的EC  板号完全一样的  自动上电 不亮机  但是不插电池是黄灯  插电池 绿灯
他们共同点是L3095都没电压  U2800发出的使能  顺便问下 U2800是什么芯片  谢谢啊
U2800是外接转换芯片  L3095是外接供电  有外接插入时才有供电
发表于 2017-8-3 00:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已维修好  买同样板号的料板EC   拆下来  植锡  焊接到故障板上  测量EC四周阻值OK   在慢慢加高电压试机  OK后 会自动上电
注意  不插硬盘  屏幕黑屏  能听到启动声音  插硬盘会显示
发表于 2017-8-3 09:22:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
哦EC坏了啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 11:34:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
注意  不插硬盘  屏幕黑屏  能听到启动声音  插硬盘会显示         什么鬼?
发表于 2017-8-3 12:06:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个1466EC坏的很多。基本都找料板
发表于 2017-8-3 12:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
路过,学习中阿,呵呵,楼主你维修技术真好
发表于 2017-8-3 20:28:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害了  料板成色好不
发表于 2017-8-4 11:48:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享,求快速入门维修机巧!
发表于 2017-8-4 15:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC焊接技巧
1  蛇形走线对位
要注意  因为是BGA的  PCB四周没定位框  没有可以参考对位   所以 最好在拆EC前 用洗板水擦洗干净EC和EC四周  拍个高清照片  这样焊接对位时  可以参考EC四周的PCB蛇形走线对位  这个方法是不错的
2 充分熔融
料板拆下的EC要植锡 植锡网 我用的安卓手机的通用植锡网 植锡网偏厚 容易短路 所以 焊盘焊点处理平滑 干净  涂少许焊油  只要98%对位   焊接时  由于锡球的熔融拉力 会自动归位  或用镊子轻轻触碰EC  很Q很弹时  就可以了
3  测量阻值
等EC冷却擦洗干净 测量EC四周测试点对地阻值 基本OK后 可以加电慢慢升高电压  电流发现不对 及时处理.若OK 会自动开机.电流0.6A左右  不插电池和硬盘.
发表于 2017-8-12 11:05:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子不插硬盘是黑屏,需要接入硬盘才可以
