在各种网站、新闻、论坛iPhone手机扩容的教程已经很多,不过大多数都只是讲个大概。手机扩容其实和电脑的换硬盘、分区、重装系统是一个意思,只不过手机的存储是直接焊在主板上的,技术含量更高一些罢了。今天小编给大家介绍下iPhone6S手机扩容的详细教程,希望对大家有帮助。
iPhone6S手机扩容准备的工具:
64G/128G硬盘、吹风机、螺丝刀、镊子、主板水、翘刀、刮刀、风枪、烙铁、测试架、主板夹、焊油植锡网、中温锡浆。
iPhone6S手机扩容详细教程:
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第一步:扩容前准备
客户拿过来的国行黑色iPhone6S 16G,拆机前先让顾客连接itunes备份好数据,把AppleID账号退出(方便扩容后的激活检查),打开关于手机界面,把序列号等信息都拍照记录(以防万一,硬盘数据复制失败时可以手动填入)
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第二步:拆屏幕
接下来就是拆机了,6s屏幕四周有胶,所以需要吹分机加热屏幕四周,这样拆起来比较容易,也不容易拆坏屏幕。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第三步:将主板拆出来
这个过程就是拧螺丝,没什么特别。新手一定要注意每颗螺丝的位置,iPhone手机和国产的不一样,基本每颗螺丝都不一样。随便放的话,装上去将会很麻烦,拧错还有可能把主板拧坏。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第四步:拆主板天线
6S硬盘旁边有两根天线,防止风枪的高温将天线吹化,我们需要先将天线拆掉一半,等扩容好了再装回去就好。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第五步:清硬盘散热材料
6S硬盘最上面覆盖着一层散热材料,拆硬盘前需要将散热材料清干净。将风枪调到150°,配合刀片很容易的就能把散热材料拆下来。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第六步:割硬盘边胶
风枪调到280°,配合镊子将四周的胶清干净。 硬盘四周有黑胶覆盖着,撬之前需要割边胶,目的是让硬盘和旁边的小元件分开。不割的话硬盘拆下来会把旁边的小元件一起带下来,那时候再花时间去补这些小元件就得不偿失了。割边胶需要用到比较细扁的镊子,或者维修神器,好的镊子和神器会大大提高你的工作效率。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
风枪有旋转风风枪和直风风枪,旋风风枪吹到的中心区域和周围区域,温度基本一致,比较柔和。硬盘比较大,旋风比较适合拆硬盘,风枪口吹到的区域和周围区域温度一起上升,硬盘撬下来的时候不容易掉点,直风风枪主要加热中心区域,适合拆其他小ic。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第七步:撬硬盘
撬硬盘前需要先将风枪调到360°,对着硬盘吹15秒左右,接着用撬刀轻轻的尝试撬起,出现缝隙时再往里伸,自然整个硬盘就一起撬下来了。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第八步:清理底盘上的高温锡
硬盘自带的是高温锡,直接清理需要很高的温度,容易把主板吹坏。所以我们需要上中温锡加点焊油,用风枪配合烙铁拖一遍,将底盘上的锡综合成中温锡。再将风枪温度调到280°,配合吸锡带很轻松的可以把底盘锡清理干净又不吹坏主板。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
刮胶专用刀
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第九步:刮底盘黑胶
有些商家为求效率,拖完中温锡后就直接将硬盘装上去,这样顾客在以后使用中容易出现硬盘虚焊,所以刮黑胶也是很重要的一个步骤。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第十步:植锡
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第十一步: 写硬盘数据底层
先将拆下来的16G硬盘放入测试架 ,点提取底层数据。接着将64G的硬盘放入测试架,写入6s的底层(用的是拆机白盘,要是用的是新硬盘还需要刷机先),接着一键写入8项,写入成功后,再点pcie解绑WIFI(修6S无线模块的时候,也需要用到这功能)。
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容第十二步:硬盘吹上去
吹上去前底盘放些焊油,焊油有助焊的作用。植好的硬盘是中温锡,所以风枪调到280度,吹个30秒左右就好了。有个小技巧,25秒左右,用镊子轻轻的推一下硬盘,硬盘会自动归为说明底盘锡已经融化了。
手机连接上爱死助手
连接上iTunes
选择固件
开始刷机
刷机中的6s
iPhone6S手机扩容第十三步:刷机
电脑下载好爱思助手和iTunes。打开爱思助手,数据线直接插上会显示dfu模式。下载好固件,打开iTunes,按着shift点恢复,选择下载好的固件。最后就等着刷机好后装回去就可以了。
扩容好的手机
至此,iPhone6S手机扩容详细教程讲解完毕!
购买记录
购买人数38 | 价格 | 购买时间 |
会员1335461 | 0.5元 | 2022-4-8 15:39 |
会员1153210 | 0.5元 | 2020-11-16 15:33 |
会员1257149 | 0.5元 | 2020-5-25 08:50 |
会员1220090 | 0.5元 | 2020-3-28 17:25 |
会员1243037 | 0.5元 | 2020-3-17 12:43 |
查看所有购买记录
