查看: 4022|回复: 27
华硕p8h61-mlx 1.01不触发与跑码掉电故障
发表于 2017-7-27 09:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  主角:p8h61-mlx rev1.01 二修板。
  故障现象:不触发+后续跑码掉电  io被上家弄得一塌糊涂
  过程:
不触发,触发电路。简单直接,直接短接pson强制上电,正常跑码。
说明一个问题,前端slp s3 与rsmrst这个信号正常。至于pwrbtn 与pwrbtn# 还有pson# 这三个就不得而知了。
我修板子,喜欢反着查。有利于故障锁定。
直接pson飞线到链接io外的一个电阻。
上电触发,跑码了能够。 反复多次测量都正常触发。说明触发电路以修好。
这就完了吗? no no no 。 跑码掉电,正常跑码。有时候能够点亮。
能进bios的时候直接进bios去看看,电压检测,乖乖。
12v 检测24v 5v检测7v cpu1.1检测2v  这么多检测都不对。
怎么办?这个我有一招。华硕主板1.1v检测过高会在bios提示cpu电压过高不能进系统。
实际上cpu电压都是正常的。那么bios通过什么东西检测到过高的呢?
当然是io  输入输出设备,这个单片机了。 io又是怎么检测的呢?当然是分压电阻,华硕板子喜欢用822
看到这里有人会说822坏了。明确告诉大家,不是822坏了。而是io坏了。。。。。。
我是怎么知道的呢?io所有检测脚上的波形都类似方波。正常的波应该是一条平稳的2v 3v 1.1v dc直线。
然后换io就好了。
当然,还有一种办法不用换io也能够解决这个问题。如果留言多的话我就发出来。
参与人数 5下载分 +10 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
nesum + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 10:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这情况不就是pson断线 IO坏。不单单是IO的事情吧
io局部损坏,检测部分,然后pson断线了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:29
发表于 2017-7-27 10:25:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在修个主板也就那点钱。能整好用就可以了。有板料拆修好还是可以,买件修就是合算了。
我是能改电路就改,也不想换件了。哎  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:30
发表于 2017-7-27 10:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在我想主板有旧件拆就维修。去定一个芯片就没有什么意思。我们这里就20一块。
是啊,我这都是我先改电路,简单的,然后复杂芯片再换芯片。没有芯片就不修了  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:31
发表于 2017-7-27 10:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线pson到IO的pson   断开有问题的检测到IO的线路,飞线改检测电压到好的电压
不用断开,这样太麻烦 。。。。,,还有高级改法  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:37
发表于 2017-7-27 13:21:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO坏了也会导致电压侦测异常,多数是外围电阻的问题
发表于 2017-7-27 13:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 13:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是能改电路就改,也不想换件了。哎
发表于 2017-7-27 13:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 13:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不用断开,这样太麻烦
。。。。,,还有高级改法
发表于 2017-7-28 14:25:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这要是找到合适的Io还行,要不然本钱几何啊?
这只是io监测模块坏了而已,屏蔽一下还是可以用的  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:22
发表于 2017-7-29 06:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板IO的PSON到绿线断线可以用三极管改电路,电压侦测异常就换分压电阻修了
你们没看懂。io的监测模块坏了,进bios里cpu温度12v5v3.3 1.1cpu电压全部变红。你换外围电路是没有任何意义的,外围电路比如822我已经换过了  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:25
发表于 2017-7-29 08:14:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
作者结尾留下悬念,引发读者思考。同时也让我认识到了自身的水平。
技术就是探讨出来的,也是让你们交流交流嘛,而不是发现别人说什么通病直接干,原理都没弄明白,为啥会这样。以后遇到不会的又是干瞪眼了  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:27
发表于 2017-7-29 09:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有种方法就是改变分压电阻大小对吧
io的监测模块坏了你改也没用。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:27
发表于 2017-7-29 09:33:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是分压电阻坏了呢!先试着换分压电阻呢
分压电阻这点,我全部换过了。实际维修中,这个io我并没有更换。帖子上写的换io好只是一种解决方式  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:28
发表于 2017-7-29 11:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-29 11:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就可能BIOS坏了,是吗  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:01
发表于 2017-7-29 11:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-29 11:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终极电脑维修 发表于 2017-7-29 09:25
还有种方法就是改变分压电阻大小对吧
io的监测模块坏了你改也没用。。。
发表于 2017-7-29 11:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
