查看: 2699|回复: 34
三星27 维修求助
发表于 2017-7-27 06:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
身为维修工一名 但技术一般 特来请教思路
还有 吱吱响的 电流声 是电感引起的吗、?
发表于 2017-7-27 06:46:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
型号是 ls27e390h 换过 电源 适配器 裸板测有5v
发表于 2017-7-27 07:24:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏坏的可能性大。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 07:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线排除后,那就是屏了,大多屏挂的多,
发表于 2017-7-27 08:06:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你把驱动板的主IC加焊一下,如果不行就是屏挂了
发表于 2017-7-27 08:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用万能点屏工具点点看,屏正不正常。看情况屏坏可能性很大啊!
发表于 2017-7-27 08:48:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏上面电感旁边的IC,就是那个响而且会很烫
发表于 2017-7-27 08:49:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种显示不正常的机器,首先要测试一下屏,确定一下是屏的问题还是板子的问题,把大的方向定下来,至于异响先不要管他!
发表于 2017-7-27 09:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个 是屏上面出问题了 上次有个客户自己打螺丝把板上的两根线搞断了
跟你这状态差不多
发表于 2017-7-27 09:19:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先确定是不是屏的问题,要是屏就不用修了,屏线,驱动板,逻辑板这些入手试试看
发表于 2017-7-27 10:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
三星的好多都是屏问题, 先刷个程序  在测一下屏电压 都正常就没必要折腾咯
发表于 2017-7-27 10:20:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个驱动板,试下, 看现像像屏的问题 ,没治了
发表于 2017-7-31 00:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看故障现象像是屏坏了
发表于 2017-7-31 07:47:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电感响可能是其他电路引起的,这种现象先不要把注意力放在响的问题上,应该先测试一下屏,看看是屏的问题还是驱动板的问题,抓住显示不正常的主要矛盾!
发表于 2017-7-31 09:42:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拿个锤子敲下就好了,敲一敲更健康
发表于 2017-7-31 11:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扎心了 老铁们 这个是自己个儿的  不是客户的
发表于 2017-7-31 14:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-1 09:41:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电压都正常就点个屏刷个程序不行就屏坏
发表于 2017-8-1 09:41:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏坏了吧,屏电路查查看
发表于 2017-8-1 14:28:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接在屏的保险上接一个5v,看看电流多少,一般都是0.6左右,有些是0.9a的,超过就是屏问题,不够0.6a还可以抢救下,vgh测量点要到24v差不多的,5v的电感旁边有2极管,要到12v,这是升压电路的原理啦,自己去看看哦
