楼主: 、听。众
联想Y430p开机不显示
发表于 2017-7-27 09:17:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
           没图这问题直接换EC,楼主经验丰富。
发表于 2017-7-27 09:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ技术不错     学习了
发表于 2017-7-27 09:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般保存原BIOS再刷,这样可以恢复,这个EC是专用板子,还是看图片才能配
发表于 2017-7-27 10:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
希望我以后遇见的  和你一样 那么好整啊
发表于 2017-7-27 10:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个EC的我这还买了一套刷程序的了  ,
发表于 2017-7-27 10:13:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个EC要换剪板的
发表于 2017-7-27 10:20:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
、听。众 发表于 2017-7-27 09:00
同意回复下哈!,这个机子是EC坏了,在论坛下的BIOS是有问题的!刷了反而不行了,在某宝上买了个刷了好了 ...
这下明白了            感谢楼主的无私          不能加分      为你点赞
发表于 2017-7-27 10:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
带程序的ec  不会自己写   也麻烦的 有时
发表于 2017-7-27 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢分享,在原先机带的bios也不行吗???一定要从新刷???
发表于 2017-7-27 10:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看到楼主的贴子 最终还是EC 坏了吧   是刚开始bios没刷好吧
发表于 2017-7-27 11:02:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
BIOS 有的时候,就是要重新刷新。这样靠谱
发表于 2017-7-27 11:03:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般先保存原BIOS再刷,这样刷错了可以恢复
发表于 2017-7-27 11:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器可以直接买个剪板的 吧,我没有刷过,没这个编程器
发表于 2017-7-27 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
剪板的EC吧 这种好像刷的话比较麻烦
发表于 2017-7-27 11:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次碰到一个一样的问题!电池放下点好了,现在用了两个礼拜了,还没过来返修
发表于 2017-7-27 11:28:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
         还没有修到过这种机子 ,, , ,, , ,
发表于 2017-7-27 11:40:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,以后遇见省下很多麻烦,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-27 11:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先下下来留着!!!!看看以后能用到不
发表于 2017-7-27 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该刷个EC程序就可以了  的
发表于 2017-7-27 11:54:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个刷 有点麻烦   直接可以发个带程序的
