查看: 6685|回复: 53
联想Y430p开机不显示
发表于 2017-7-26 21:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天一个学生拿来一个联想Y430p笔记本,说昨晚用的好好的,今天不能开机啦!
接过,插上可调电源,0.01的待机,按下开关,0.03不动!
拆机查看并无明显烧坏,插个电路,基本正常
在论坛找了个bios、刷个bios试试,结果还是一样!
这个机子的IE是it8586e,这个芯片是带程序的!论坛里面有讲,但是没有找到他的PDF,抱着试试的心态怀疑这个芯片出了问题!
在某宝上定了一个,第二天到货
上上芯片,一路飙升到1.10左右,
在此高兴了!
可惜,接上显示器,还是一样不显示
这就郁闷啦,个电流都正常,也没有短路之内的。
还是怀疑是刷的那个资料的问题。
于是又在某宝上找了一个这个机子的bios
刷上,完后,我就开心的收票子啦!
这个机子,这个问题。应该是通病啦。,别的目的没有,就希望同行能少走弯路!直接吃票子!
顺带附上这个机子的BIOS
Desktop.zip
3.26 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-26 21:31:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
定的EC 是剪板的EC 吗?
这是带程序的 应该是剪板  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:38
发表于 2017-7-26 22:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2017-7-26 22:21:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到底是什么坏了?EC还是BIOS?同时都坏了?
准确的说,应该是EC出问题啦!这个芯片是容易出问题的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:34
发表于 2017-7-26 22:38:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
爱上时间 发表于 2017-7-26 21:31
定的EC 是剪板的EC 吗?
这是带程序的 应该是剪板
不是,某宝上面有,给他说主板型号,他会帮你解决的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:36
发表于 2017-7-26 22:40:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该是EC的问题,BIOS也不对,又刷的
发表于 2017-7-26 22:43:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
带程序的EC,真难弄,不会飞线读程序!只能碰运气买剪板
发表于 2017-7-26 23:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我前几天也修了华硕的。IT8585E   也是不触发。还EC好了、
发表于 2017-7-26 23:11:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种带程序的EC好麻烦     9012还好点   这种ite的头大    碰到一个z510的   EC烧了    订了个     还是不行   老感觉还是EC的事
发表于 2017-7-27 00:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没权限看图片,看文字也很受。多谢分享
发表于 2017-7-27 00:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛B的 809H还刷不了这个程序吗?坐等出这个出来。〉
发表于 2017-7-27 00:50:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主无私的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 08:34:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得应该就是EC坏了,原机的BIOS应该是好的,刷的BIOS有问题或者是坏的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:48
发表于 2017-7-27 08:35:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
397403375 发表于 2017-7-26 21:48
现在怎么样了,还是不行?????????????????
都收票子啦,肯定是修好了哈!发表出来只是让同行少走弯路
发表于 2017-7-27 08:36:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天意wx 发表于 2017-7-26 22:38
这是带程序的 应该是剪板
发表于 2017-7-27 08:48:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-7-27 08:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是啊,楼主,我也有点搞不懂你的意思,是EC坏了还是BIOS坏了还是两个都坏了
准确说应该是ec程序问题,这个型号出好多这种问题了  详情 回复 发表于 2017-7-29 17:37
发表于 2017-7-27 08:55:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主     这个     到底是哪儿坏了       EC    还是BIOS
同意回复下哈!,这个机子是EC坏了,在论坛下的BIOS是有问题的!刷了反而不行了,在某宝上买了个刷了好了!原来的bios是好的,是被刷坏的!  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:00
发表于 2017-7-27 09:00:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这下明白了 感谢楼主的无私 不能加分 为你点赞  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:20
发表于 2017-7-27 09:08:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
9012看到 就头大    你刷BIOS不备份 么    干嘛要买 难道原来的也不行
