查看: 2785|回复: 17
索尼VPCEG-111T 笔记本开机到WIN7画面后黑屏
发表于 2017-7-26 21:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号如图
接到本本后,第一次能正常开机,没过一会儿就卡死机。强制关机后,再开机到WIN7画面后黑屏。
接电流表,黑屏后还有电流跳动,怀疑显卡故障。可又不想动显卡,这么老的本子,动了怕客户不愿花钱修。
在想着先换个系统看看,也有可能是系统问题呢。(因为把硬盘拆了,进U盘的PE系统,基本正常。)系统拷贝好后,放一边让它自己解压。大约二下分钟,去看电脑,还是黑屏。
又重新做了一次系统,在解压安装驱动那里,把只解压不安装勾打上。系统顺利装好进桌面,再把除独立显卡外的驱动全打上,电脑重启,再开机数次后没有出现黑屏现象。
还有一个本本,忘记品牌型号了,那个问题是电脑温度过高会自动关机,也是有独立显卡的。最后也是同样方法解决。
说真的,遇到这样的,真想干显卡。     不知道各位同行会怎么解决这样的问题。
发表于 2017-7-26 21:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主提供思路,不装显卡驱动,直接屏蔽独立显卡,老机器只能这么对待了
发表于 2017-7-27 00:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独立驱动不打 能正常使用?用集成 ?好像这款机器没有双显卡吧。
我都拆机了,,,,看到有独立显卡的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:23
发表于 2017-7-27 00:28:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GHOST 版本的系统装了一些不兼容的驱动就导致这样的现象,条件允许的话最好用安装盘的方法装系统,官网下载驱动
官网的驱动也没有用,不到半小时就又黑屏了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 15:45
发表于 2017-7-27 00:54:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我还没明白,没装显卡驱动,你最后怎么解决问题的
发表于 2017-7-27 08:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我都拆机了,,,,看到有独立显卡的
发表于 2017-7-27 13:04:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
对,老机器就没必要 玩显卡了。。。收不上价格
发表于 2017-7-29 10:01:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
索尼的本子有的可以切换集成和独立显卡的开关
发表于 2017-7-29 15:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
专注主板维修 发表于 2017-7-27 00:28
GHOST 版本的系统装了一些不兼容的驱动就导致这样的现象,条件允许的话最好用安装盘的方法装系统,官网下载 ...
发表于 2017-8-2 11:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了吧,直接改集显吧,还更稳定
改不麻烦啊,改集显,你牛!我的目标 能用就行  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:43
发表于 2017-8-2 11:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
应该是显卡部分故障  加焊试试看。。
这问题加焊不显不是自找麻烦吗?  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:46
发表于 2017-8-2 17:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这等级,还来 八哥学舌 !水贴这么明目仗胆,哪天号都被封了  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:47
发表于 2017-8-2 20:43:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiangyuan312810 发表于 2017-8-2 11:24
显卡坏了吧,直接改集显吧,还更稳定
发表于 2017-8-2 20:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
指纹密码 发表于 2017-8-2 11:52
应该是显卡部分故障  加焊试试看。。
这问题加焊不显不是自找麻烦吗?
发表于 2017-8-2 20:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-8-2 21:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那还是独显问题 这样客户也用不了吧?
是独显问题。可以不用独显,只用集显  详情 回复 发表于 2017-8-2 21:37
发表于 2017-8-2 21:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这方法不错,下次碰到这种问题我也试下!
发表于 2017-8-2 21:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sy104689983 发表于 2017-8-2 21:06
那还是独显问题 这样客户也用不了吧?
是独显问题。可以不用独显,只用集显
