查看: 9805|回复: 43
新(已上图)苹果6改6P问题你们改过吗?
发表于 2017-7-26 21:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
弄了一台6代摔坏的机器
按住CPU能开机的
然后把套件搬到一块6P的主板上
现在装完下层电流正常
连接iTunes直接进DFU模式
装完上盖连接iTunes刷机等待iPhone直接报错4014
难道上盖没装好?
之前的6硬盘底层已经改成6P的底层了
尼玛说实话挺累的
每个工作步骤都很精细
哎、想死的节奏都有了嚒
发表于 2017-7-28 08:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15851428520 发表于 2017-7-27 23:13
言之有理
今天特地又重新安装一遍CPU
上盖换了几个了
所以说,我们只是维修工,不是复活制造者。2片好板子对搬都还有可能搬出问题,更别说本身就已经存在各种不确定因素的料板。无需纠结,怀疑人生只会更加的痛苦。
的确应该 想开的。有的时候机器修不好心里真的不爽。但还是得想开点。我修不好的或者遇到问题的,就会想你看人家医生,他们得多受煎熬啊。我们搞不好就是一台机器,大不了也就几千块钱。人家动的是人,搞不好一条人  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:26
发表于 2017-7-26 21:36:11 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主还有这手艺,真是不得了,佩服佩服
发表于 2017-7-26 23:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘虚焊或者坏,底层数据没有写好也会报错4013   4014
底层会报,但会亮屏报,所以楼主看一下亮不亮屏,不亮屏的话一般是上盖,亮屏可以找一下硬盘  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:18
发表于 2017-7-27 12:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在 搞好了没有   啊    硬盘底层 用什么改的
硬盘测试架。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:18
发表于 2017-7-27 13:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
常在河边走,哪有不湿鞋,慢慢来吧。有些事,你认为处理的很细致,其实不是你技术不到位,可能是原件自身存在加热后故障明显化。
言之有理 今天特地又重新安装一遍CPU 上盖换了几个了 然后检测输出9路供电都正常 应该是CPU内部击穿了 而且搬的版本身也是故障版 而且还是umt版  详情 回复 发表于 2017-7-27 23:13
发表于 2017-7-27 23:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-7-27 13:13
常在河边走,哪有不湿鞋,慢慢来吧。有些事,你认为处理的很细致,其实不是你技术不到位,可能是原件自身存 ...
言之有理
今天特地又重新安装一遍CPU
上盖换了几个了
然后检测输出9路供电都正常
应该是CPU内部击穿了
而且搬的版本身也是故障版
而且还是umt版
一般CPU要不容易坏的。。我感觉楼主上上盖没装好。。 楼主自己觉得上盖装的没问题吗?如果有怀疑的话,我觉得上盖的机会大。U的话,我练的时候植球不下十几二十次。最后装上还是好的。当然了这种只是凭感觉的。也不  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:22
所以说,我们只是维修工,不是复活制造者。2片好板子对搬都还有可能搬出问题,更别说本身就已经存在各种不确定因素的料板。无需纠结,怀疑人生只会更加的痛苦。  详情 回复 发表于 2017-7-28 08:29
发表于 2017-7-28 14:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该放弃的时候就放弃吧,就像实地老师讲的,我们只是做维修的,不是生产这些的。
放下是一种解脱。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:27
是的呀……我们只是做维修的而已  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:52
发表于 2017-7-28 15:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的呀……我们只是做维修的而已
没办法,维修不可能100%成功。不行就放  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:28
发表于 2017-7-28 21:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个要很好手工的。一般CPU只要不短。上好会刷亮机的。
一般是这样的。但偶尔来个CPU内部哪个脚出问题也不是不可能的。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:29
发表于 2017-7-29 11:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没亮屏吧。。。上盖没装好。
发表于 2017-7-29 11:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-29 11:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘测试架。。
发表于 2017-7-29 11:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
言之有理
今天特地又重新安装一遍CPU
上盖换了几个了
一般CPU要不容易坏的。。我感觉楼主上上盖没装好。。 楼主自己觉得上盖装的没问题吗?如果有怀疑的话,我觉得上盖的机会大。U的话,我练的时候植球不下十几二十次。最后装上还是好的。当然了这种只是凭感觉的。也不排除CPU的可能性。。
发表于 2017-7-29 11:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-7-28 08:29
所以说,我们只是维修工,不是复活制造者。2片好板子对搬都还有可能搬出问题,更别说本身就已经存在各种 ...
的确应该 想开的。有的时候机器修不好心里真的不爽。但还是得想开点。我修不好的或者遇到问题的,就会想你看人家医生,他们得多受煎熬啊。我们搞不好就是一台机器,大不了也就几千块钱。人家动的是人,搞不好一条人命。有时候动有风险的机器,心里那个紧张。想想医生在给人做手术的时候,,真佩服医生。。
版主是买的ID版来练习植CPU吗?反复练习几十遍都成功了?那真的很厉害了.  详情 回复 发表于 2017-8-13 11:26
是的,不能钻牛角尖,试问下,要是我什么都会,什么样的故障都能修好,我会是现在的现状么?  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:42
发表于 2017-7-29 11:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放下是一种解脱。。
发表于 2017-7-29 11:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
15851428520 发表于 2017-7-28 15:52
是的呀……我们只是做维修的而已
发表于 2017-7-29 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-29 11:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-7-29 11:26
的确应该 想开的。有的时候机器修不好心里真的不爽。但还是得想开点。我修不好的或者遇到问题的,就会想 ...
也不可能做到那样。咱们神州飞船上天那么多人搞,偶尔也会出意外。掉下来个把。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:50
发表于 2017-7-29 11:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊,所以说没必要去太过纠结,使得自己心里难受。  详情 回复 发表于 2017-7-29 13:18
