查看: 1219|回复: 0
联想CFM1D3M 不亮机
发表于 2017-7-26 20:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接客户一台联想CFM1D3M 不亮机,拆机测试主板,除了内存没供电其余都正常,内存芯片是NCP1587DR2G_SOIC8-RH  5脚 1脚都有电压,7脚看着是开启,测试,电压只有0.3几,查看图纸7脚来至于.D14 一段有5V一段是0.3几 D40一段是5V 一段是3.3V ,我把这个两个二极管调换了一下 也是不行,芯片也换过了,
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/736616586/QQ/WinTemp/RichOle/29]F$P%7DXX76WV_XWSTA[YQQ.png[/img] file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/736616586/QQ/WinTemp/RichOle/2G%7D61N0%7B5$G@%7BPIDO09~C42.png
