查看: 2010|回复: 6
华硕MAXIMUS VI FORMULA 自动上电,四秒关机
发表于 2017-7-26 18:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来时说是不显示,可以开机
插上电源,自动上电,跑码,但是四秒后关机
关机后测开关针脚,电压明显较低,1.5V左右
下点位,跑线路
跑到这个开关时发现问题。
拆后,电压正常,换上新开关。。触发显示
这个问题,如果没有点位图,真的不好修
这个开关可以不上,它是通过三极管跟触发开关相连
如果拆掉三极管,开关针电压也正常,但是有时要档9A。。
有时跑到9A等待2分钟后,才跑2B显示。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 08:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是BIOS快速设置进入按钮,好像和开机排针的PWRBTN有关联。
发表于 2017-7-26 20:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个开关具体是用来作什么的呢
我看一下点位图,这个点位图上有标明。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:04
发表于 2017-7-27 05:48:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕这个开关会拉低开关针电压还没碰到过,
发表于 2017-7-27 06:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也是一个开关信息,很少见了,
是的,如果没有点位图是想不到这个开关上面的。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:03
发表于 2017-7-27 08:03:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
o0飝兲 发表于 2017-7-27 06:12
这也是一个开关信息,很少见了,
发表于 2017-7-27 08:04:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2017-7-26 20:25
这个开关具体是用来作什么的呢
