查看: 5678|回复: 23
5S不充电,重启,刷机报错9 ,4005逐个解决····
发表于 2017-7-26 17:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
来了个一5s  按下开机键闪插入充电器的标志
很明显,电池没电,需要充电,用充电器和电流表均不能充电
5s不充电的问题大家应该都解决过,换U2,飞Q2,解决
电流表顺利充电,电流能到1A,基本正常
可是问题来了,开机进系统快要进去的时候反复重启
以为换的U2有问题,重新换一个还是重启
认证检查主板没有掉件和腐蚀的痕迹
跟客户沟通同意先刷机定故障
刷机到白苹果 也就是第二个等待的时候,不出进度条,过一会报错4005
这个时候基本就可以认为CPU和硬盘之间通讯有问题
硬盘虚焊--硬盘坏--底层文件错误--CPU和硬盘之间的通讯线有问题--硬盘供电 以上都是假设
先重最简单的开始查硬盘供电
硬盘供电 3V  1.8 以及自己产生的1.2都正常
排除了供电,那就只能干硬盘了
硬盘拆下 全擦除 写一个新的底层 刷机
刷机一路通畅
刷机完成,装机测试!
PS:最主要的不是维修过程,大家刷机遇到4005 基本都会想到硬盘,只不过5S硬盘再CPU下面,胶又特硬的那种,所以不太好下手!
我的方法是从硬盘的0A0脚开始下刀,手重一点没关系,哪怕掉点也只是掉两个无用点,这样基本CPU虚焊或爆锡!
参与人数 6下载分 +8 +4 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mfkjgg + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
白客123 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 1 + 1 硬盘拆得好,修机烦恼少
源仓a + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 18:25:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5s拆硬盘却实是技术活,不好做。楼主温度是多少
我用的868D 310 320 都可以,慢慢开缝,开缝下刀力气稍微大一点,缝隙差不多大的时候在慢慢一边移动一边撬  详情 回复 发表于 2017-7-26 20:17
发表于 2017-7-26 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的也是pp868d的,就怕cpu上盖爆了,到时用你的温度试一下。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:26
发表于 2017-7-26 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报错4005只要不是重摔或者进水严重的80%硬盘或者底层问题引起
看来你也是老司机啊,就像IPAD刷机报错9一样,写底层基本都OK  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:50
发表于 2017-7-26 21:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆硬盘的时候cpu湿水棉花降温!这样就不爆锡了!
是的,各有各的办法,我没试过湿水降温  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:50
发表于 2017-7-26 21:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#楼主老司机,经验丰富!
老司机谈不上,也是从笔记本维修慢慢增加手机维修业务的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:53
发表于 2017-7-26 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
老司机修机就是666,理论指导维修都是大神
其实修手机理论不是最主要的,主要的手工,手工好什么都敢干,还什么都干不死!  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:54
发表于 2017-7-26 23:05:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
佩服佩服,5s的硬盘也能顺利翘下!迟点要入手一个测试架才行,哪种比较好?
测试架有 艾普,精诚,万隆,东震IP!我用的东震  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:55
发表于 2017-7-27 03:22:23 来自: 江苏 来自 江苏
是用卫 生 巾湿水      放下面吗
支持 反对
10#
发表于 2017-7-27 08:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的测试架是什么牌子的?我也想买一个
我也不知道哪个牌子好一点,我用的是东震IP,IPHONE 支持6p-4 IPAD支持2-6  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:56
发表于 2017-7-27 08:50:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-7-27 08:50:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的,各有各的办法,我没试过湿水降温
发表于 2017-7-27 08:53:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-7-27 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-7-27 08:55:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-7-27 08:56:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
王克林 发表于 2017-7-27 08:21
楼主的测试架是什么牌子的?我也想买一个
我主要修IPAD的多,,,到时候 买一个。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:15
发表于 2017-7-27 09:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-27 09:26:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
奔跑的·蜗牛 发表于 2017-7-26 20:17
我用的868D  310  320 都可以,慢慢开缝,开缝下刀力气稍微大一点,缝隙差不多大的时候在慢慢一边移动一 ...
发表于 2017-7-27 20:34:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来都进军手机维修行业了,我是不是也该加入了?电脑维修真心不怎么样了。。。。。。
发表于 2017-7-29 11:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5S搞硬盘能活不容易,技术厉害
