查看: 762|回复: 5
求迅景R7-265AJO
发表于 2017-7-26 16:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求迅景R7-265A显卡BIOS,  显卡故障是装不上驱动
发表于 2017-7-26 16:31:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
别刷了直接加焊吧不行就算了吧,这显卡bios估计是找不到的
发表于 2017-7-26 20:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
到BIOS之家看看吧  显卡的BIOS   没那么好找
发表于 2017-7-27 04:58:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种 显卡故障是装不上驱动应该不是BIOS问题,加焊GPU试试
发表于 2017-7-27 06:14:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去其他地方看下,淘宝,不行去BIOS之家看下
发表于 2017-7-27 09:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个XFX版型差不多的HD7850来刷下,R7 265就是HD7850的官方超频版,核心型号都一样,没什么本质区别。
